Hallo, ich soll zwei Gleichungen der folgenden Parabel 2. Grades aufstellen a) Punkte: (-2/3), (0/-3) und (4/1) b) mit den Nullstellen -3 und 5 und dem Scheitelwert 4.
Ich habe keinen Plan wie das gehen soll. Kann mir da jemand helfen? Gruß
Hallo Susan, ich denke nicht, dass du hier Hausaufgabenhilfe bekommst. Schau mal in dein Tafelwerk oder deine Aufzeichnungen. Es gibt ganz einfache Formeln dafuer. Raussuchen, einsetzen, fertig. Also Augen zu und durch. der Guenther
Allgemeine Gleichung für Parabel aufstellen. Gegebene Werte einsetzen. Man erhält mehrere Gleichungssysteme. Diese ineinander einsetzen und nach gesuchten Variablen umstellen. Fertig.
Hallo, so ganz spontan fällt mir jetzt zu a) ein, dass du doch nur die drei Gleichungen aufstellen brauchst und dann lösen... drei Unbekannte mit drei Gleichungen dürfte kein Problem sein: allgemeine Formel: y = ax^2 + bx + c I) 3 = a(-2)^2 + b(-2) + c II) -3 = a(0)^2 + b(0) + c III) 1 = a(4)^2 + b(4) + c und für Fall b) gibt's wie schon gesagt ne Formel, wo du nur einsetzen brauchst. So, hoffentlich hab ich etz keinen Schmarrn erzählt ;) Gruß, Christian
für b hast du dann das folgende gleichungssystem: I 0 = a*(-3)² + b*(-3) + c II 0 = a*5² + b*5 + c III 4 = a*x² + b*x + c IV 0 = a*x +b (da setze ich die 1. ableitung null, denn beim scheitelwert is die steigung der funktion = 0!) wenn das gleichungssystem dann aufgelöst hast bekommst du folgende werte: a=-0.25 b=0.5 c=3.75 nun setzt du diese in die grundgleichung ein und du erhälts die funktion für die parabel: f(x)=-0.25*x² + 0.5*x +3.75 ich habs gerade nachgeprüft mit dem graphen nachgeprüft und es stimmt mfg schoasch PS.: Was das mit µC und Elektronik zu tun hat, weis ich noch immernicht ;-) aber ich hoffe, dass wir dir drotzdem helfen konnten
Und doch. Schade drum! [x] Hausaufgaben fertig [ ] was gelernt Danke Christian und Schoaschi! der Guenther
@Guenther Sei doch nicht so... jetzt hat sie wenigstens mal gesehen, wie man sowas angeht. Du hast schon recht, gelernt hat sie nix dabei, aber das muss jeder selber wissen! ...aber manchmal ist man selber doch auch froh, wenn man sich das vorher mal anschauen kann wie's läuft, oder etwa ned? Gruß, Christian
Bist Du sicher das es eine Sie ist? Ich bin mir absolut sicher, daß nur Er's so faul sind...
Sicher is Sie ein Er! Und? Er hat sein Problem gelöst bekommen, gewußt wie!
Hallo, Man haette ihr auch einen Loesungsansatz aufzeigen koennen. Aber die ganze Arbeit machen ist irgendwie nicht richtig. Ihr habt ja nichtmal ausreichende Erklaerungen gegeben. Damit steht sie das naechste Mal wieder auf dem gleichen Schlauch. Nur das Gleichungssystem hinknallen und dabei zeigen, wie schoen gross der Schw* ist kann es ja nicht sein. Okay. Seis drum, hilft jetzt auch nichts mehr. der Guenther
