Also ich hatte schon Probleme mit dem Controller in der Hinsicht, dass er Raid Systeme einfachzerflückt und die Daten kaputt macht. Seit dem habe ich die Festplatten einzeln angeschlossen. Das hat aber irgendwie auch nicht funktioniert. Nachdem ich den Controller danach nälmich wieder in einen anderen PCI-Steckplatz gesteckt habe musste ich erstmal die Treiber neu installieren(kein wunder, dass die bei Microsoft den Test nicht bestanden haben). Die Festplatten wurden dann aber anstatt als G und H als K und L erkannt. Beim Zugriff auf Dateien gab es einen Fehler und der Explorer ist abgestürzt. Nach 5maligem Neustarten geht jetzt alles. Der Explorer stürzt nur ab, wenn man zu lange mit der Maus über Dateien bleibt. Aber das 10GB Rar-Archiev scheint sich entpacken zu lassen. Ich bin schon bei 80% und die 13GB roh DV-Daten, welche nicht entpackt sind sind auch abspielbar. Windows' Mediaplayer stürzt nur beim Beenden ab. Wie kommt das? Kann man diese Abstürzte irgendwie verhindern? Die HDs müssten heile sein. Die machen keine komischen Geräusche, sind neu und bestehen den Smart- und den Seatools-Test.
