Hi zusammen, Ich suche schon länger vergeblich ein Treiber um einen BLDC Motor anzusteuern. Ich kann es mir selbst kaum glauben, habe aber weder auf Google, noch hier im Forum das passende gefunden! Das ganze soll später (irgendwann) in einem Quadrocopter zum Einsatz kommen. Der Treiber soll die Kommutierung per EMK selbst übernehmen, sodass ich nur ein PWM vorgeben muss. Die Mosfets werden direkt am Treiber angeschlossen. Gefunden habe ich bis jetzt den TB6582, DRV8301 und TB6633. Suche aber ein IC mit etwas weniger Hardware Aufwand. Programmieren möchte ich das eigentlich nicht umbedingt. Suche ne Analog Lösung :-) Danke schon mal.
Schau dir mal die "BL-Regler" bei "www.mikrokopter.de" an. Die haben alle einen Controler mit entsprechender Programmierung drin. Anders oder einfacher geht es meines Wissens nicht, da die Anforderungen bei BL-Reglern zu unterschiedlich sind. Oder verstehe ich die Frage falsch?
TB6575 Weniger Aufwand geht sensorlos nicht. Wenns tatsächlich mal in Richtung Quadrokopter gehen soll wirdt Du aber zumindest den Steuernden Controller programieren müssen.
Danke für die raschen Antworten! Programmieren kann ich schon, dass ich den "Main" Prozessor programmieren werde ist klar. Dachte mir nur das ein Analoges IC besser, schneller und einfacher wäre. Ich hab etwas bedenken, dass ein Pic16 etwas zu langsam ist... Ausser ich mach noch Komporatoren in die Schaltung, dann wäre das kein Problem. Was meint ihr? Der TB6575 gefällt mir soweit ganz gut, ich werde mal etwas stöbern.
