Hallo, Ich bin Neubi mit Schaltregler. Ich habe 2 Schaltregler (zb. LT3970 und E522.xx), die ich mir genau in die Loupe nehmen möchte bzw.gerne testen (Robustheit, Stabilität usw.(von mir unbekannt)) möchte. Was könnten mögliche entscheidenden Auswahlkriterium sein? Welche Stresstest-arten kann ich durchführen, um die beide Regler besser zu bewerten? Die Regler werden nötig, um einem Controller zu versorgen. Beide sind von unterschiedlichen Hersteller und laut haben laut Datenblatt fast dieselbe Eigenschaften (3V3 fast gleiche Strom). Preis ist erstmals egal. Die beiden habe ich auf separaten Platine dimensioniert, gelötet und möchte die jetzt testen. Vielen Dank, Toby_t
Verschoben durch User
Wie meinst du damit? Ich dachte es gib für Schaltregler spezielle Test wie Belastung (aber wie), Temperatur-stresstest (was ist aber zu erwarten, wie weiß ich das Bauteile 1 besser ist als Bauteile 2), Wie prüfe ich die beiden auf Stabilität zB. usw... Gruß,
Um auch eine qualifizierte Antwort zu geben: 1. Temperatur-Stresstest. Du könntest deine Schaltung in einer Klimakammer testen. Zum Beispiel den Schaltregler im Volllastbetrieb langsam erwärmen und dabei schauen, welche Komponenten deiner Schaltung wie warm werden. Danach ergibt ein Vergleich mit Datenblattangaben wann du im kritischen Bereich bist. Eventuell hat der eine Schaltregler gegenüber dem anderen Vorteile. 2. Stabilität. Du könntest zum Test der Stabilität zum Beispiel schauen, wie dein Schalt(REGLER) auf Lastsprünge reagiert. Dazu musst du eine Schaltung entwickeln, die eine Last zuschaltet. Dies waren zwei Tests. Die zentrale Frage ist aber warum du Schaltregler in ihrer Performance bewertet möchtest wenn dir sogar die Kreativität zur Entwicklung solch einfacher Tests fehlt. Gruß und viel Glück, lowlevel
Thx. ... Die zentrale Frage ist aber warum du Schaltregler in ihrer Performance bewertet möchtest... Da ich mich zwischen mehrere Hersteller mit vergleichbaren Bauteilen einen auswählen muss. Gruß
