Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ISP und Kondensatoren
Autor: Jens (Gast)
Hallo Leute!
Ich bastel mir gerade ein Board mit Atmel 90S8515 und einigem drumherum
(LCD, Taster, A/D-Wandler, D/A-Wandler, OSD, Sprachausgabe,....).
Jetzt habe ich eine Frage, bevor das nacher nicht läuft:
Ich habe an die ISP-Anschlüsse (SCK, MISO und MOSI) jeweils ein Taster
angeschlossen (zieht den Eingang auf Masse). Dann 10k als Pullup und
parallel zum Taster dann 1uF zum entprellen.
Läuft so das ISP noch? Oder müssen die Elkos raus? Wie entprelle ich
dann am Besten?
Die Eingänge komplett frei lassen geht nicht, sonst habe ich nicht mehr
genug IO-Pins....
Mfg Jens
Autor: mikki merten (Gast)
Die 1µF solltest du nicht einsetzen, sind ja auch absolut überflüssig.
Die PullUp können auch entfallen, da ja der AVR schon über interne
PullUp verfügt.
Solange du während des Programmiervorganges nicht einen Taster betätigts
arbeitet die Schaltung ohne Probleme. Wenn du es ganz sicher machen
willst, einfach noch 150-470 Ohm in Reihe zum Taster als
Kurzschlußschutz gegen versehentliche Betätigung.
Autor: Gerd (Gast)
Absolut überflüssig ist gut! Entprellung ist schon erforderlich, wenn
man Taster nimmt. Sonst gi9bt es ca. 15 Interrupts in kurzer Folge und
der Chip liegt flach. Vorschlag: Taster parallel zum C und das ganze
über ein R zum Portpin. Dann kriegt der ISP-Treiber das spielend auf
Null und wenn er inaktiv ist, klappt's auch mit dem Entprellen.
Gerd
@gerf
Ist auch absolut überflüssig. Taster kann man auch mittels Software
entprellen. Wozu den sonst der Mikrocontroller in der Schaltung.
Software makes Hardware work.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Kondensatoren sind nicht nur absolut überflüssig, sie können sogar das
Gegenteil bewirken, bzw. tödlich für den Taster und den Kontroller sein.
Siehe:
http://www.8052.com/forum/read.phtml?id=30901&top=
Das einzig Wahre ist das Entprellen mittels Timerinterrupt.
Hier ein Beispiel. Die Routine ruft man einfach alle 10 ... 100ms auf:
http://www.specs.de/~danni/appl/soft/keyscan/index.htm
Peter
Autor: Gerd (Gast)
Es soll durchaus Schaltungsentwürfe geben, bei denen man die wenigen
Timer für wesentlich wichtigere Aufgaben braucht (z.B. für sehr schnelle
Reaktionen) als für das Entprellen von Kontakten. Unter Umständen wird
dann das Trennen der auf einen Timer vereinigten Aufgaben so komplex und
unzuverlässig, dass der Widerstand und der Kondensator für
Hardware-Entprellung vielleicht doch die einfachere Lösung ist. Ich gebe
gerne zu, dass Timer, die für nix Wichtigeres gebraucht werden, die
einfachere Lösung sind.
Und wer seinen Taster schonen will, schaltet eben einen weiteren 100 Ohm
Begrenzungswiderstand davor. Auch das ist vom Aufwand her nicht gerade
wahnsinnig.
Gerd
Einen Timer nur für die Kontaktentprellung zu benutzen ist doch in
Ordnung wenn mann diesen frei hat. In den meisten Schaltungen wird
jedoch meistens ein Timer für zyklische Interrupts verwendet. Der
zusätzliche Code innerhalb der Interrupt-Routine lässt sich minimieren
und besteht z.B. beim AVR unter günstigen Bedingungen aus 3 Zeilen Code
und benötigt bei 8 MHz ganze 0,375 µs für die Ausführung. Unter
ungünstigen Voraussetzungen steigt der Zeitbedarf auf vielleicht 2 µs.
Daher ziehe ich eine Softwarelösung in jedem Falle der mit zusätzlichen
Kosten verbundenen Hardware vor. Ausserdem haben Kondensatoren dieser
Grössenordnung an Datenleitungen die zeitweise anderweitig (SPI/ISP)
genutzt werden nichts zu suchen.
Üblicher Weise nutze ich in fast allen Programmen bereits einen Timer.
Es ist dann kein Problem im Interrupt mehrere Aufgaben auszuführen:
Ich erzeuge z.B. etwa 1000Hz zum Ansteuern einer Multiplexanzeige.
Diese teilt dann ein Byte runter auf 64Hz zum Entprellen und als
Kurzzeittimer und dann wieder ein Byte auf 1Hz für Uhrzeit und Datum
usw.
Die 64Hz nehme ich deshalb, weil ich so auch 2Hz, 4Hz, ... 32Hz einfach
abgreifen kann, z.B. als Blinktakt für LEDs.
Auch eine 2. UART in Software kann mit demselben Timer realisiert
werden.
Fazit:
Alle benötigten Zeitintervalle können mit nur einem Timer erzeugt
werden.
Der andere Timer ist dann noch frei, um z.B. bei einem Frequenzmesser
die unbekannte Frequenz zu zählen.
Auch Timer T1 im PWM-Mode kann weiterhin einen Interrupt erzeugen und so
als zentraler Zeitbasisinterrupt verwendet werden.
Peter
