Hallo, ich möchte mir eine Schaltung bauen die an einem PDA ein Mutesignal zur Verfügung stellt. Also wenn an den Stereoausgängen für die Kopfhörer ein Audiosignal erscheint brauch ich ein Schaltausgang der solange angesteuert ist wie ein Signal da ist. Wie würdet ihr soetwas am einfachsten lösen da es sehr einfach und robust werden soll? Gruß Topsoft
- Die Kristallkugel ist im Sommerurlaub, und kommt erst wieder 2077, deshalb die Frage für welchen PDA solls den sein ? - welche Schnittstellen nach aussen hin gibt es ? - was genau heißt "...wie ein Signal da ist..." ? - eventuell ist es einfacher das "Signal" selber abzugreifen und entsprechend zu schalten. - eventuell gibts ja schon einen solchen Ausgang, Dokumentation zu den Schnittstellen besorgen. Gruss Angelehnt an die Bibel: Google so wirst du finden, klick drauf dann wird dir aufgemacht. Vielleicht hat das schon jemand gemacht.
@T.Stütz: Also eindeutiger kann er es ja wohl nicht beschreiben. Wo ist Dein Problem? Wenn Stereoausgang = Signal (sprich Musik, Sprache), dann Schaltsignal. Offensichtlich will er den PDA mit einem Audiogerät verbinden, höchstwahrscheinlich ein Navi mit dem Autoradio. Und den lächerlichen Kinderkram mit der Kristallkugel kannst Du Dir auch sparen, ist nämlich ziemlich kindisch.
@Andi Bitte nicht bös verstehen, aber es gibt auch PDA's die eine serielle Schnittstelle haben (PalmV) oder nur USB als Device, oder nur eine Infrarotschnittstelle, oder nur Bleutooth / WLAN... Wie soll ich Ihm eine Lösung anbieten ? Sicherlich gibt es eine Lösung der Art : wenn übergang von 0V(annähernd) auf + x V dann Signal setzen und über eine Ausschaltverzögerung wieder abfallen lassen. Oder per Software die Soundausgabe überwachen und Signal an serieller Schnittstelle ausgeben. Oder ... Gruss
> Wenn Stereoausgang = Signal (sprich Musik, Sprache), dann > Schaltsignal. Sehr robust diese Lösung, genauso wie es Topsoft wollte! Wie du sieht, reichen auch dir die Informationen nicht.
