Moin ! Wir sind gerade dabei, ein kleines Projekt zu verwirklichen. Und zwar ein Datenlogger für den Modellbaubereich. Das ganze findet sich hier: http://www.ganzfix.de/MiniLogger/ . Die Geschichte hat die Idee, einen Logger zu entwickeln, der möglichst einfach zu bauen und zu bedienen ist. Da wir auch den Quellcode für den µC freigeben, müsste man den Tiny26 auch proggen können. Und genau das würde ich gerne in mein Programm Logview (http://www.pibros.de/LogView/) einbauen. Ich sollte dazu sagen, das ich in Delphi progge und den Zugriff auf die serielle Schnittstelle über die RSAPI.DLL realisiere (ähnlich der PORT.DLL). Das ganze funzt auch soweit, denn I2C habe ich schon eingebaut. Den bisherigen Code habe ich mal als Datei angehängt. Er dient nur dazu, den µC in den Programming Mode zu schalten. Normalerweise müsste ich als Ergebnis beim 3 Byte eine 53h bekommen, aber ich kriege da eine 166 dez. Kurze Rede langer Sinn ... Könnte mir jemand etwas behilflich sein und mir etwas Quellcode (der mit der seriellen Schnittstelle arbeitet) zur Verfügung stellen, den ich dann in mein Prog einbauen kann? Genauer ginge es mir um eine Funktion. Gleichzeitiges lesen und Schreiben. Von der kann man alles andere ableiten. Ich habe hier gelesen, das manche ein Basic Prog geschrieben haben. Könnte mir das wohl wer zukommen lassen? Ich werde es auch nicht weitergeben und auch keine Fragen stellen. Nur irgendwie komme ich im Mom nicht weiter :-( Ach ja, den Schaltplan kann man hier sehen (unten): http://www.rclineforum.de/forum/thread.php?threadid=61463&sid=&threadview=0&hilight=&hilightuser=&page=11 Ich danke schonmal und hoffe auf etwas Feedback. Greetz Dominik
Hm 166 = A6 hex. Auffällig ist, daß das gleich 53h*2 ist !? Wird das seriell empfangen ? und vielleicht einmal zuviel nach links geschoben (oder zuwenig nach rechts ?) gerhard
Moin !
Ne das kann nicht sein.
For n:= 1 To 8 do
begin
If (Wert And bitwert) = bitwert Then
begin // Wert (2^x) kommt in der Zahl vor (MOSI Bit auf 1
[DTR(1)])
DTR(1); // MOSI Bit setzen
RTS(1); // Takt auf 1 setzen
delay(1);
end
Else
begin // Wert kommt nicht in der Zahl vor (MOSI Bit auf 0
[DTR(0)])
DTR(0); // MOSI Bit löschen
delay(1);
End;
RTS(0);
If CTS = 1 Then erg := erg + bitwert;
//delay(1);
bitwert := bitwert div 2;
end;
Oder fällt dir da was auf was auf falsches Schieben hindeutet? Mir
nicht.
Hat denn niemand hier ein bisserl Code für mich. Die Sprache wäre mir
soagr relativ egal.
Greetz Dominik
