hallo... folgendes Problem: ich will die Messwerte von induktiven Näherungssensoren in einer einfachen Textdatei oder einer Excel-Datei ablegen. Da die Sensoren während der Messwerterfassung keine Verbindung zum PC haben, hab ich die Daten auf dem Flash-Speicher eines uC gespeichert. Die Programmierung und Ansteuerung der Sensoren über den uC erfolgt über eine Basic ähnliche Programmiersprache, welche nur Datenfluss in eine Richtung zulässt (PC -> uC). Der uC belegt die serielle Schnittstelle COM1 am PC. Hab aber eine zweite serielle Schnittstelle am Prototyping Board mit welcher ich die Messdaten dann wieder an den PC (COM2) schicken will. Also hab ich mir zusätzlich noch ein C-Programm geschrieben, welches den COM2-Port öffnet und die anliegenden Daten einließt. Mein Problem ist es jetzt noch die Daten richtig aufzuspalten. Im Flash-Speicher des uC werden die Messwerte als Array abgelegt. Wenn die Daten jetzt vom uC an COM2 ausgegeben werden liegen die Messwerte ja in einer Reihe an. Wie kann ich die einzelnen Messwerte rausfiltern oder den Ausgabedatenstrom aufspalten??? Danke schon im Voraus...
hi, ein eindeutiges trennzeichen mitspeichern, z.b. "*", kommt nie in einem messwert vor. gruss, harry
yup... werd ich mal versuchen... allerdings ist mir nicht ganz klar, wie ich mit c eine Ausgabe in eine Excel-Tabelle machen kann?? Das Trennzeichen am Ende von jedem Wert kann man ja dann gleich dazu hernehmen, damit Excel jeden Messwert in eine neue Zeile schreiben kann... Ist es sehr aufwendig unter c die Ausgabe in eine Excel-Tabelle zu programmieren?? Bisher werden die Daten immer nur in eine Text-Datei ausgegeben...
also... irgendwelche Zeichen an die Daten anhängen funktioniert nicht, da es in der Programmiersprache keinen Befehl dazu gibt. Man kann zwar Werte zu Strings addieren jedoch nicht hinten anhängen. Jemand noch ne andere Lösung parat?? gruss, Michael
Kann man das Anhängen von Zeichen nicht mit dem folgenden Befehl machen ? char *strncat(char *s1, char *s2, size_t n) "concatenates up to "n" elements, not including the terminating null, of "s2," into "s1." It then copies a null character onto the end of s1. It returns s1." Thorsten
Also eine Möglichkeit eine Excel Datei zu erstellen: Eine einfache Textdatei mit der Endung .xls erstellen. Um Daten in eine neue Spalte zu schreiben reicht Excel ein Tabulator, also in C ein "\t". Um eine neue Zeile zu beginnen ein Zeilenvorschub, also "\n". Funktioniert einwandfrei, lässt sich auch vorher mit den Windows-Simpel-Editor simulieren. Also n paar Zahlen mit der Tabulatortaste getrennt eintippen und dann alles mit xls-Endung abspeichern. Thomas
@ Thomas danke für deine Antwort. Wusste nicht das es so einfach geht die Daten in ne Excel-Tabelle zu kriegen.. :) Hab jetzt auch ne halbwegs gute Lösung gefunden, mit dieser basicähnlichen Sprache Zeichen an die Werte anzuhängen.. Danke für eure Hilfe. Gruss, Michael
Hallo Michael!! Haben an unserer FH im Rahmen unserer Projektabeit eine ähnliche Aufgabenstellung bekommen. Wären sehr dankbar, wenn du uns eine Zusammenfassung oder Ähnliches von deinem Projekt schicken könntest. Vielen Dank im Voraus. MfG Martin Hunzelmann, Sigi Wolf, Christoph Kirnstötter.
