Ich mache die ersten Schritte mit Delphi 7. Wenn ich ein Programm speichere und wieder öffne, läuft es nicht mehr. Speichern als Project gelingt nicht, die Delphi Bücher und Ratgeber helfen mir hier auch nicht weiter.
Was du als Anhang hast, ist aber kein Programm sondern nur die textliche Beschreibung eines Formulars. Du solltest einfach mal ein neues Projekt (bzw. neue Anwendung) erstellen und dann "Projekt speichern unter..." wählen. So sollte alles funktionieren, ansonsten frag ruhig, ich habe schon oft in Delphi programmiert auch wenn ich immer noch mit meiner Version 4 rummache :) Throsten
Danke für die Nachricht! Es ist schon ein Programm, das allerdings nur startet und nach Klick wieder beendet wird. Speichern geht ja, aber wenn ich es wieder öffne und F9 drücke, passiert gar nichts! Ich habe auch etwas größere Programme ausprobiert, z.B. Umrechnen von Schilling auf Euro oder zeichnen von 2 Geraden und einer Ellipse. Es ist überall das Gleiche: nach dem Speichern (in projects)und Öffnen geht überhaupt nichts mehr!
Hier ein Programmbeispiel aus dem Buch (ich habe nur statt DM Schilling gemacht)bei dem auch nach dem Öffnen und F9 gar nichts passiert!
Was meinst du mit "Speichern als Projekt gelingt nicht"? Nur Programme die als Projekt gespeichert werden, laufen später wieder genauso wie zur Zeit der Entwicklung, WENN man dann das ganze Projekt (und nicht etwa eine einzelne Pas-Datei) lädt.
Danke! Ich verstehe jetzt besser. Beim Speichern hatte ich das problem, daß alles Project1 heißt und deshalb nur ein Programm gespeichert werden kann. der Versuch Project1 umzubenennen, brachte den Computer zum Absturz. Ich glaube aber, ich weiß jetzt, wie es geht!
