Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu Elkos
Autor: Chriz Baze (Gast)
Ich hätte da mal eine Frage:
Gehört zwar nicht gerade in die Digitaltechnik aber irgendwoher brauch
ich doch meine Infos ggg
Angenommen ich lege an einen 40V-Elko 230 V (sinusgepulste
Gleichspannung = gleichgerichtete Wechselspannung) an, sorge aber dafür,
daß der Elko bei 35 V das weitere Aufladen unterbricht. Funktioniert das
ohne Probs oder könnte der mir trotzdem wegschmorren.
Grüße
Chris
Autor: Siegfried (Gast)
Sollte funktionieren. Allerdings ist das nur eine sehr kleine Spitze,
die zum Aufladen zur Verfügung steht.
arcsin(35/(Wurzel(2)*230))
kommt 6,1 raus. D.h. bei einer Periodendauer (360°) darf der Elko nicht
länger als 6,1° am Netz liegen. Bei 20ms pro Periode sind das gerade mal
20ms*6,1/360 = 338µs.
Ob der Elko diese Impulsbelastung kann ich Dir leider nicht sagen.
Siegfried
Will ich mal hoffen so schnell können die Thyristoren überhaupt
schalten. Ich habe wieder mal so einen saublöden Einfall gehabt und
vielleicht wird mir ja wieder jemand sagen warum das nicht klappen kann
lach
OK - ich hätte gerne für eine bestimmte Anwedung platzsparendes,
verlustarmes und sehr sehr leistungsfähiges (etwa 1500 Watt - 1800 Watt)
Netzteil gebastelt.
Der Gedanke war eventuell komplett auf einen Trafo zu verzichten und mal
einen Versuch zu starten ob man ein Netzteil eventuell auch anders
realisieren könnte.
Nehmen wir einfach mal an ich möchte eine Effektivspannung Veff=28 V
haben - also bräuchte ich bei einer sinusgepulsten Spannung etwa 99,6
Vmax (Spitze); naja - zumindest wenn ich jetzt richtig gerechnet habe ;)
So - jetzt zur leicht komplizierten und wahrscheinlich saublöden Idee ;)
Ich berechne mir zunächst die genaue Sinuskurve bei 50 Hz der Spannung,
die Effektiv 28 V ergeben soll. Dann nehme ich nur den Teil einer
positiven Halbwelle, der die Veff übersteigt und zerhacke ihn (natürlich
rein rechnerisch g) z.B einfach mal in 20 Teile - also 20 x  den
Durchschnittswert des jeweiligen Abschnitts der Halbwelle - wobei
wirklich ganz wichtig ist, daß es sich nur um den Teil handelt, der über
der gewünschten Veff liegt.
Anschließend werden diese 20 Werte am Besten als Array in ein Prog für
Atmel eingbaut.
Jetzt nochmal technisch:
Die 230V werden über einen gut belastbaren Gleichrichter zu einer
sinusgepulsten 230 V - Gleichspannung gemacht. in die Leitung werden
anschließen genau wie in einem Netzteil entsprechend große Kondensatoren
zur Spannungglättung geschaltet:
Und jetzt kommt die Besonderheit:
Vor die Kondensatoren werden entsprechend große Thyristoren geschaltet,
die von einem Ausgang des Mikroprozessors später angesteuert werden
sollen. Unter Zuhilfenahme eines Spannungsteilers wird bei den
Kondensatoren die Spannung abgenommen und in den AD-Wandler des Atmels
gejagt.
So - und so solls dann ca. laufen
Solange sich die Sinuskurve der gepulsten 230 V-Spannung unter der
effektiv gewünschten Spannung befindet passiert zunächst gar nichts. Ist
der Punkt bei ansteigender Flanke Veff erreicht kommt der Atmel ins
Spiel: Er liest den ersten Teil der vorher mit einprogrammierten
Sinuskurve und sorgt mittels Ein- und Ausschalten des Thyristors und der
ständigen Messung am Kondensator dafür, daß die Spannung im Kondensator
trotz der wesentlich höheren Ladespannung sich genau so verhält wie eine
Sinuskurve mit Vmax=39,6V - entsprechend dem sich im Speicher
befindenten Musters. Ist der Thyristor schnell genug sollte eine
ungefähre Einhaltung der Kurve doch möglich sein !? Unterschreitet die
Halbwelle der 230V-Spannung die Veff wieder sollen die Thyristoren auf
Dauerdurchgang geschaltet werden.
Anschließend geht das ganze von vorne los.
Der Glättungseffekt wäre rein theoretisch ähnlich wie bei einem normalen
Netzteil
EIN NETZTEIL VON DEM JEDER TRÄUMT, DER SICH MAL GERNE NE RICHTIG GENIALE
PA-ENDSTUFE BASTELN WÜRDE ODER DOCH NUR EINE ILLUSION ???
meinte natürlich 39,6 V Vmax ganz oben ;)
Autor: Peter Dannegger (peda)
Scheint, du hast Dich noch nie mit Thyristoren beschäftigt.
Ein Thyristor läßt sich nicht abschalten !
Er sperrt erst wieder, wenn der Haltestrom unterschritten wird.
Ich habs jetzt nicht nachgerechnet, aber bei einem so kleinem
Stromflußwinkel dürften Impulsströme von etwa 1000A über das Netz
fließen.
Peter
Autor: mikki merten (Gast)
Gleich mehrere Denkfehler:
1. Mit Thyristoren nicht machbar, geht aber mit Power MOSFET.
2. Hast du ein Jahresabo bei einem Kondensatorhersteller (Kapazität,
Spannungsfestigkeit)
3. Das wichtigste: GALVANISCHE TRENNUNG!!!
Schau dich in dieser Leistungsklasse lieber bei primär getakteten
Schaltnetzteilen um. Hier findest du mit Sicherheit das passende
Konzept. Der erforderliche Trafo ist hier ja vergleichweise winzig im
Vergleich zum gewöhnlichen 50 Hz Netztrafo.
OK - das mit den Thyristoren muß ich zugeben - stimmt wohl ... da würde
sich aber sicherlich auch noch ne Lösung finden lassen. Aber das mit der
Netzbelastung ist weniger lösbar !? - ups IdeeWiederAusDemKopfSchlag
na ich geb ja zu es war einfach nur so ein Irrer Gedanke und hab auch
nicht so wirklich geglaubt daß das gehen würde ;)
@ mikki
Kannst due mir sagen wo ich Schaltnetzteile günstig beziehen kann ?
@chriz
Für die gewünschte Leistungsklasse z.B.
www.elektroautomatik.de
THANX - sieht schon mal ganz gut aus - jetzt muss ich mich nur noch
informieren ob die Preise genauso OK sind ;)
Autor: Mike (Gast)
?? wieso, natürlich kann er mit TRIACS arbeiten. mit GTo (Gate turn
off...) oder aber mit nurmalen DIACS die er nicht am anfang der
halbwelle  zündet. also bevor der nullpunkt erreicht wird (wo der DIAC
wieder abschaltet)sondern vorausschauend - also vom zündzeitpunkt bis
zum nullpunkt. eine Spule gehört da dann natürlich in serie sonst gibts
beim Zünden den Kurzschlußstrom...
aber ein C der für den rest der Zeit die Energie zur Verfügung stellt
wäre warscheinlich so groß wie eine Hundehütte .. oder ??.
Das mit der Elkogröße in etwa ist ja das Prob - aus diesem Grund hätte
ich ja versucht die Sinuskurve nachzuahmen.Aber ist eh alles nicht so
sinnvoll wegen der hohen Ströme.
@mike
GTO bei Thyristoren ok, aber hast du auch den Abschaltstrom ???
berücksichtigt, oder willst du Chris nur nur einer Teil der Halbwelle
gönnen. Allerdings jedes EVU würde sich über den entsprechenden
Sondervertrag bei dieser Schaltung freuen!!!
