Hi, ich spreche COM1 über die Windows API mit CreatFile usw. an. Funktioniert auch, ist nur viel zu langsam. Wenn ich z.B. ein Byte zum uC schicke und der der mir dann eins zurückschickt, dann kann das ganze schon mal 1-3 Sekunden dauern. Wenn ich dem gleichen uC mit einem Terminal Programm (HyperTerminal) ein Byte schicke, dann ist das Ergebnis "sofort" da. Also am uC und dessen Software wirds wohl nicht liegen. Ach ja ich arbeite mit XP und einem ATMEGA8 und habe CreateFile NICHT Overlapped geöffnet. Soviel zum Problem, meine Frage ist jetzt, hat das schon mal jemand gehabt und falls ja woran hats gelegen ?
Hallo bruzzler Ich habe ein ähnliches Problem mit dem Terminal geht es mit Delphi zu langsam. Wo war bei dir der Fehler? Gruss Weihnachtsmann
vielleicht wartest du auf mehr bytes als zurückkommen und dann muss der erst auf einen timeout warten bevor du die daten bekommst. falls es sowas ist, immer nur 1 holen oder timeout werte verändern
Hallo Ich sollte 175Byte pro Sekunde bekommen. Mein Delphiprogramm bekommt nur 50 Byte. Leider kann isch das Timeout nicht einstellen. Gruss Der Weihnachtsmann
Die üblichen seriellen Schnittstellen in PCs verwenden Hardware-Fifos für die Datenübertragung, um die Interruptbelastung geringzuhalten. So wird ein Interrupt für empfangene Daten nicht für jedes einzelne Byte, sondern erst ab einem bestimmten Füllstand des Empfangsfifos ausgelöst. Wird dieser Füllstand nicht erreicht, so verstreicht einige Zeit, bis ein Interrupt ausgelöst wird. Langer Erklärungsversuch, kurzer Hinweis: Schalt' mal im Gerätemanager die Sende- und Empfangs-FIFOs Deiner Schnittstelle ab. Unter XP: Anschlüsse - Kommunikationsanschluss -> Anschlusseinstellungen, Erweitert und hier das Häkchen vor FIFO-Puffer verwenden entfernen. Das ist aber bei Übertragung sehr kleiner Datenmengen problematisch
Hallo Ich habe den Fehler gefunden. Ich muss natürlich wenn ich das Event "OnCharReceived" erhalte den Ganzen Buffer auslesen nicht nur gerade 1 Zeichen. Gruss Der Weihnachtsmann
