Hallo allerseits, kann mir jemand helfen, wie man ein BMP-Datei in ein C-Array umwandelt, damit ich das dann auf meinem LCD ausgeben kann? Danke an alle. Reinhold
Anzeige
BMP-Datei in ein c-Array wandeln
Hallo Reinhold!
Am einfachsten wirds wohl sein, wenn du deine BMP-Files in ein
RAW-Datenformat umwandelst und dann ein kleines Tool schreibst, welches
daraus ein Text-File mit dem C-Array generiert... mir ist nicht bekannt,
ob es so ein Tool eventuell schon gibt...
wenns wirklich BMP sein soll, hier das Datenformat:
--------I-BMP-------------------------------
The BMP files are the way, Windows stores bit mapped images. The BMP
data is bit packed but every line must end on a dword boundary - if
thats not
the case, it must be padded with zeroes. BMP files are stored bottom-up,
that means that the first scan line is the bottom line. The BMP format
has four
incarnations, two under Windows (new and old) and two under OS/2, all
are
described here.
OFFSET Count TYPE Description
0000h 2 char ID='BM' - BitMap
OS/2 also supports the following IDs :
ID='BA' - Bitmap Array
ID='CI' - Color Icon
ID='CP' - Color Pointer (mouse cursor)
ID='IC' - Icon
ID='PT' - Pointer (mouse cursor)
0002h 1 dword Filesize of whole file
0006h 4 byte reserved
000Ah 1 dword Offset of bitmap in file
="BOF"
000Eh 1 dword Length of BitMapInfoHeader
The BitMapInfoHeader starts directly
after
this header.
12 - OS/2 1.x format
40 - Windows 3.x format
64 - OS/2 2.x format
0012h 1 dword Horizontal width of bitmap in pixels
0016h 1 dword Vertical width of bitmap in pixels
001Ah 1 word Number of planes
001Ch 1 word Bits per pixel ( thus the number of
colors )
="BPP"
001Eh 1 dword Compression type, see ALGRTHMS.txt for
descrip-
tion of the different types
0 - none
1 - RLE 8-bit/Pixel
2 - RLE 4-bit/Pixel
0022h 1 dword Size of picture in bytes
0026h 1 dword Horizontal resolution
002Ah 1 dword Vertical resolution
002Ah 1 dword Number of used colors
002Ah 1 dword Number of important colors
0036h ? rec Definition of N colors
N=1 shl "BPP"
1 byte Blue component
1 byte Green component
1 byte Red component
1 byte Filler
"BOF" ? byte Image data
(Imaga Data ist soweit ich weiß immer RGBRGBRGBRGB...)
ciao Christian
Hier findest du die benötigten Informationen für diverse Bitmap Dateiformate: http://www.dcs.ed.ac.uk/home/mxr/gfx/2d-hi.html Antwort schreiben |
Anzeige
