Forum: PC-Programmierung Nadeldrucker per ESC/P steuern
von beta-frank (Gast)
ich versuche, einen Epson-Nadeldrucker direkt anzusteuern. Dazu benutze
ich die sogenannten ESC/P-Sequenzen. Das funktioniert soweit auch. Nur
das absolute horiz. Positionieren des Druckkopfes ignoriert er einfach.
Was könnte ich übersehen? Getesteter Beispielcode:
#define ESC 27
#define CR 13
print(ESC); // print() ist die Fkt. zum Zeichensenden an LPT
print('@'); // Druckerreset
print(ESC);
print(36); // 36=='$'==Befehl zum absolutsetzen d. Kopfes
print(55); // ->55" * (1/60) nach rechts (erster Parameter)
print(0);  // ->0" * (256/60) nach rechts (zweiter Parameter)
print('A');
print(CR); // Druckt brav ein 'A'. Leider ganz links :-(
Vielleicht hat ja jemand ne Idee (Jumper vom Drucker hab ich schon
überprüft)
Thx & Gruß - Frank
Nachtrag: Läuft unter reinem DOS und Ziel ist, den Drucker quasi als
Analogschreiber laufen zu lassen.
von Rufus T. Firefly (Gast)
Hmm. Nicht jeder Epson-Nadeldrucker verwendet exakt den selben
Befehlssatz - auch wenn Epson das hochtrabend "ESC/P" nennt.
Hast Du "ESC $ n m" dem Druckerhandbuch Deines Druckers entnommen
oder kommt diese Information aus einer anderen Quelle?
Welcher Drucker ist's überhaupt?
Ich habe im Büro noch Unterlagen von sehr alten Epson-Druckern,
MX/RX/FX-80 und könnte da morgen mal 'reinsehen.
Hey Rufus,
der Drucker ist derzeit ein alter FX-85 und "ESC $ n m" stammt aus
dem Handbuch für den FX-85/FX-105.
Allerdings wird später dann ein neuer "ESC/P-kompatibler" zum Einsatz
kommen.
Ich werde den Versatz nach rechts vielleicht besser durch Leerzeichen
erzeugen und auch sonst möglichst wenig Befehle nutzen, wenn der
Befehlssatz erfahrungsgemäß nicht so verlässlich ist....
Danke & Gruß Frank
Mit was für einer Art von Programmiersprache machst Du das? Vielleicht
kann die ja beispielsweise keine 0 an den Drucker senden ..
Probier' mal aus, statt 0 1 zu senden:
(mir ist klar, daß dann der Versatz zu breit ist)
0x1b 0x24 0x36 0x01
27   37   55   1
Diese Codesequenz könntest Du auch mal mit 'nem Terminalprogramm an
den Drucker senden und sehen, was dann passiert.
(die 1 wird mit Ctrl+A erzeugt)
Ansonsten: Wie steht der Dip-Schalter SW1-4?
(Ja, ich hab' hier das FX85/105 Manual)
von T.Stütz (Gast)
Mach auch mal eine Pause zwischen Reset an Drucker und Versatz
Vielleicht überliest er wegen Reset die ESC-Sequence
Wenn alles nicht Hilft: Greif mal im Grafikmodus zu
Gruss
ich codiere in C, GNU-Compiler ist DJGPP (mit Allegro-Library für
Grafik und DZCOM-Library für serielle Schnittstelle und FIFO-Queues).
Proggi läuft im protected-mode. Die Daten für den Drucker werden in
einen FIFO geschrieben und dieser an die im BIOS als ECP eingestellte
par. Schnittstelle gegeben, sofern die Daten aufnehmen kann (Drucker
bereit bzw. der 16 Byte-ECP-Puffer nicht voll. ECP verhält sich dem
Drucker gegenüber wie ne normale SPP-LPT) und die Software gerade Zeit
dafür hat.
An einer Pause wird es leider net liegen, denn Sequenzen (Schriftart
einstellen, Text ausgeben) vor der Absolutwertsetzung funktionieren.
Der DIP SW1-4 steht auch auf ESC/P (vorsichtshalber beide Stellungen
probiert) Als Parameter hab ich auch mal
0x1b 0x23 0x01 0x01
27   36    1   1
probiert. Allerdings hast Du "27 <b>37</b> n1 n2" geschrieben. In
meinem Buch steht dort "27 <b>36</b> n1 n2" ?!?!
Grafik kann ich ausgeben, aber ebensowenig positionieren. Schon
komisch, sonst macht der Drucker alles was man ihm sagt...
Dank Euch für Eure Ideen - falls ich's hinkriege, poste ich die
Ursache.
Gruß Frank :-)
37 statt 36 wird ein Typo gewesen sein - ich denke nicht in
Dezimalzahlen.
Versuch nochmal
  ESC $ Ctrl-A Ctrl-A
also
  0x1b 0x24 0x01 0x01
an den Drucker zu senden; ESC # macht sicherlich was anderes.
Meinen Tip mit dem Terminalprogramm kannst Du nicht ausprobieren, weil
der Drucker an der Parallelschnittstelle hängt.
Trotzdem ist ein Test recht einfach: Datei mit einem Hexeditor erzeugen
und mit
  copy datei /b prn:
an den Drucker senden.
(Notfalls statt prn lpt1 oder lpt2 angeben.)
Allerschlimmstenfalls kannst Du Dir behelfen, in dem Du "weiss"
druckst, also Drucker in Graphikmodus stellen und n "leere" Bytes
drucken.
  ESC * Ctrl-@ n1 n2  [n * Ctrl-@]
    (Ctrl-@ steht für 0x00)
    8-Bit-Graphikmodus mit 60 Punkten/Zoll
    n1 = n % 256
    n2 = n / 256
Für 4 Bytes also
  0x1b 0x2a 0x00 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00
                 n1   n2
Die "native" Auflösung des Druckers ist übrigens 1/72", damit ist
der horizontale Punktreihenabstand gleich dem durch den Druckkopf fest
vorgegebenen vertikalen.
Statt ESC * Ctrl-@ ist dann ESC * Ctrl-E zu verwenden.
