Hallo! Suche ein Programm das mir unter Windows XP Prof. die Parallele Schnittstelle aufmacht! Kennt wer was gutes, was Freeware ist? Hatte grade Direct I/O im Test, und muss sagen das ist schon ganz gut, aber ich will nicht 30Dollar dafür zahlen, darum such ich was vergleichbares Freewaremäßiges ;) mfg Selecta
was heißt bei dir "paralelle aufmacht" [ironie on] wohl mit einem mega starken dosenöffner [ironie off] erklär mal was du machen willst ... Gruss
Mit Win32 Programmen hat man unter XP keinen Zugriff auf die Parallele Schnittstelle, also man kann nix rausschreiben oder einlesen. Programme wie Direct I/0 machen die Schnittstelle auf, also kann man dann rausschreiben und reinlesen. Nur möcht ich für sowas nix zahlen sondern eine Freeware Version finden die sowas kann.
Such mal im Internet nach inpout32.dll diese DLL gibt dir den direkten Zugriff auf IO-Ports (also nicht nur paralelle Schnittstelle) auch unter WinXP. Auch hier im Forum gibts genügend info's zu LPT und XP irgendwo war auch mal eine Auflistung der anderen möglichen Kandidaten... Gruss PS: war und ist nicht bös gemeint gewesen, aber Mann/Frau kann leider nicht hellsehen, weshalb es wichtig ist genau zu schrieben was mann will.
hallo all, ich möchte gerne einem Microcontroller Daten über die parallele Schnittstelle übertragen und von dem auch auslesen,das Problem ist also, dass ich nicht weiss, wie ich die Schnittstelle bescreiben oder von der auslesen kann, das sollte eigentlich mit C programiert werden, ich wäre euch dankbar, wenn jemand mir helfen würde. Ich benutze also WIN XP und MIcrosoft Visual Studio 6.0 als C-Compiler.
hallo kennt jemand sich aus, wie man sowohl die serielle als auch die parallele Schnittstelle mit C programieren kann(beschreiben,auslesen)??? Danke Schön
für lpt war erst vor kurzem hier, am besten mal nach suchen serielle wird wie eine datei benutzt, mit den namen COM1,2 usw...
Hallo! Brauch nochmals eure Hilfe! Hab ein selbstgeschriebenes Programmierprogramm für einen ATMEL Brenner von meinem Elektronik-Lehrer bekommen. Dieser will aber die Sourcecodes nicht hergeben. Jetzt bräucht ich eine DLL oder ein Programm das mir Zugriff auf die Parallele gibt, ohne das ich schon spezielle Befehle dafür im C++ Code implementieren muss.. UserPort funktioniert nicht und bei Direct I/O ist die Testversion abgelaufen. Die 30 Dollar die die Vollversion kostet sind aber gerade für die schmale Tasche eines Schülers ned wenig ;) mfg Selecta
Hi! Unter LAbWindows/ CVI ist es sehr einfach möglich auf die parallel scshnittstelle zu zugreifen. Hier braucht man lediglich: outp(888,1); hinschreiben. zuerst muss man die adresse angeben( LPT1: 0x378 oder eben 888 ;-) ) und danach kommen die daten die hinausgeschrieben werden sollen (1 byte also max 255). Wieso benutzt du eigentlich nicht UART um daten vom µC zum PC und zurück zu schicken? über UARt steht eh einiges im forum oder falls du welche fragen hast dann schau ich ob ich dir vl helfen kann. mfg schoasch
Bezüglich lesen und schreiben auf/von der parallelen schnittstelle: outp(int portNumber, char byteToWrite); byteRead = inp (int portNumber); outp(888,x); //x sind die zu schreibenden daten (1 byte) inputdaten = inp(889) //inputdaten sind die empfangenen daten zu beeachten ist nur das beim einlesen der paralleln schnittstelle manche pins invertiert sind. und für die serielle schnittstelle gilt: //öffenen des COM-Ports OpenComConfig (int COMPort, char deviceName[], long baudRate, int parity, int dataBits, int stopBits, int inputQueueSize, int outputQueueSize); // schreiben ComWrt (int COMPort, char buffer[], int count); //lesen nbytes = ComRd (int COMPort, char buffer[], int count); Die Befehlen gelten in Labwindows CVI mfg schoasch
Hallo! Kann mir jemand sagen wie ich im Windows XP die Paralle und/oder serielle Schnittstelle ansprechen kann, wenn ich C/C++ als programmiersprache benutze? Ich sollte folgendes ausprogrammieren können: Von der parallelen Schnittstelle sollte ich lesen und schreiben können. Kann mir jemand vieleich einen Programmsegment als starthilfe schicken? Wäre Super! Danke für Eure Hilfe! Gruss, Alles C!
@Alles C Siehe einen eintrag weiter oben ;-) outp( , ); und inp( , ); ;-) sind halt befehle für den C-Compiler von Labwindows.
wo bekommt man den c-compiler von labwindows her? möchte ein programm schreiben, das daten vom mikroprozessor (via COM oder LPT, COM2 wäre mir am liebsten) in den PC einlesen und in eine datei schreiben kann (um die 3kbyte daten). hat jemand vielleicht schon sowas fertig? da die daten vom mikroprozessor aus einem externen S-RAM gelesen werden müssen weiß ich nicht, ob die UART-funktionen des controllers genutzt werden können. vielleicht wäre die verwendung der LPT-schnittstelle daher besser, aber da hängt doch tatsächlich ein drucker dran. :( das PC-programm sollte außerdem kommandos an den mikroprozessor senden können, also z.b. daten senden oder daten verwerfen. wie würdet ihr das lösen?
Schreib dir ein Software UART :D... ein freund von mir hat sich früher immer das RS232 Protokoll selbst programmiert.. bis ich ihm UART gezeigt habe ;-) LabWindows CVI bekommst du von National Instruments http://www.ni.com/ Es gibt auf Demoversionen, glaube ich.
