Quelltext für Beenden in VB.net
Gast #199742
Hallo zusammen!
Habe ein kleines problem.
Habe mir ein programm geschrieben mit VB.net und will mir jetzt noch
einen Beenden knopf hinzufügen.
Nur klappt es bei mir nicht wirklich mit dem Quelltext!
Kann mir denn jemand den Quelltext für den Beenden Button schreiben??
Micha
Gast #199745
Achtung: Bis VB6 gilt: 'End' geht nicht!!!
Es sieht zwar so aus, als beendet sich das Programm, aber bei 'End'
wird das Programm sofort abgebrochen. Es finden keine Aufräumarbeiten
statt. Evtl. bleiben noch Objekte im Speicher, die dann als Leichen
allerlei unerklärliche Ereignisse verursachen können.
Ein 'End' wäre, als würde ein Busfahrer an der Endstation nicht die
Fahrgäste aussteigen lassen, sondern den Bus in die Luft sprengen.
Ob das unter VB.NET anders ist, wage ich zu bezweifeln.
Gast #1234162
Hallo alle zusammen,
ich als langjähriger VB.Net Programmierer in Visual Studio 2008 kann nur
sagen, dass die elegantesten Möglichkeiten ...
1. Möglichkeit:
Private Sub btnClose_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As
System.EventArgs) Handles btnClose.Click
  Me.Close()
End Sub
2. Möglichkeit:
  Application.Exit()
End Sub
... sind! Hierbei wird ein sogenanntes OnTopWindow nach der normalen
Windows.FormClose Prozedur beendet. Dies ist vor allem bei SystemTools
o.ä. wichtig, da dort Einstellungen gespeichert werden. Bei
"Application.Close()" ist dies zwar auch der Fall, jedoch dauert diese
Variante länger.
Schöne Grüße und viel Erfolg weiterhin.
Euer Besucher01
Gast #1369613
ja, juppi, was soll das.
egal auf welche spezialitaeten hingewiesen wird (baudratenquarz,
tastenentprellung, ponyprog-isp und neueste computer, usw), es findet
sich immer ein trollo, der da meint, dass es trotzdem geht.
und ja, end beendet das vb-programm, aber es hinterlaesst speicherchaos,
welches dann andere programme zum stolpern bringen kann.
Gast #1678262
Also nochmal Versenkung.
Wegen 'End': Mir ist kein Betriebssystem bekannt, bei welchem das
Abbrechen eines Programmes 'Speicherchaos' hinterlässt. Ich weiß nicht,
wie das bei Windows ist, aber zumindest unter unixoiden Systemen wird
der vom Programm belegte Speicher (Stapel, Halde) nach Abbruch oder
Beendigung vom Betriebssystem wieder fregegeben.
Bisweilen wird/wurde sogar aus Performancegründen empfohlen, Speicher
beim Programmende nicht explizit, beispielsweise mit free(),
freizugeben. Offenbar rührt bzw. rührte das daher, dass einige Systeme
dadurch unnötig aktiv werden mussten, wenn der Speicher sich zur Zeit im
Swap befand.
