Hallo! Ich habe mir einen Borland Builder Code für die Ansteuerung eines Displays T6963 via LPT heruntergeladen. Ich verstehe diesen Ausdruck nicht. "DLPortIO1->Port[BASE + 0x402] = Tmp;" (BASE = 0x378). Warum addiert er 0x402 zu der BASE Adresse? void __fastcall TForm1::WaitDisplayReady(void) // lukee näytön status byten ja varmistaa, // että näyttö on valmiina ennen kirjoitusta // ei sisällä vielä mitään tarkistusta sen varalta, // että status byten luku ei onnistu, joten // ohjelma on melko helppo saada jumiin // Tässä kun on vähän aikaa tätä käytetty, niin // eipä tämä olekaan mennyt jumiin kuin silloin // jos koneessa ei ole LCD näyttöä ollenkaan kiinni. // Jokin tarkistus pitäisi kuitenkin tehdä. { int Tmp; Tmp = DLPortIO1->Port[BASE + 0x402]; Tmp = Tmp & 0x1F; Tmp = Tmp | 0x20; DLPortIO1->Port[BASE + 0x402] = Tmp; do{ DLPortIO1->Port[BASE + 2] = 0x20 + 4 + 2; //In, CD=1, CS=0, Wr=1 DLPortIO1->Port[BASE + 2] = 0x20 + 4 + 2 + 8; //In, CD=1, CS=0, Wr=1, Rd=0 Tmp = DLPortIO1->Port[BASE]; DLPortIO1->Port[BASE + 2] = 0x20 + 4 + 2; //In, CD=1, CS=0, Wr=1 }while ((Tmp & 3) != 3 ); DLPortIO1->Port[BASE + 2] = 0; }
Das steht doch da: "// lukee näytön status byten ja varmistaa, // että näyttö on valmiina ennen kirjoitusta // ei sisällä vielä mitään tarkistusta sen varalta, // että status byten luku ei onnistu, joten // ohjelma on melko helppo saada jumiin // Tässä kun on vähän aikaa tätä käytetty, niin // eipä tämä olekaan mennyt jumiin kuin silloin // jos koneessa ei ole LCD näyttöä ollenkaan kiinni. // Jokin tarkistus pitäisi kuitenkin tehdä." Spaß beiseite. Das könnte mit EPP/ECP-Betriebsarten zu tun haben; hier gabs vor einigen Tagen einen Thread, in dem jemand eine ausführliche englischsprachige Dokumentation postete: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-8-150864.html#152778 - ja, ich hab' recht: (Zitat aus obigem Link) Base + 401h Configuration Register B (Configuration Mode) Read/Write Base + 402h Extended Control Register (Used by all modes) Read/Write
Danke Rufus. Trotzdem verstehe ich nicht ganz warum das ECR Register dazu verwendet wird. Ok da steht "Used by all modes". Was bedeutet dies?
Keine Ahnung. Da wirst Du Dir schon die Dokumentation der erweiterten Betriebsarten (EPP/ECP) der Parallelschnittstelle durchlesen müssen.
