Hallo! Ich habe mir einen Borland Builder Code für die Ansteuerung eines Displays T6963 via LPT heruntergeladen. Ich verstehe diesen Ausdruck nicht. "DLPortIO1->Port[BASE + 0x402] = Tmp;" (BASE = 0x378). Warum addiert er 0x402 zu der BASE Adresse? void __fastcall TForm1::WaitDisplayReady(void) // lukee näytön status byten ja varmistaa, // että näyttö on valmiina ennen kirjoitusta // ei sisällä vielä mitään tarkistusta sen varalta, // että status byten luku ei onnistu, joten // ohjelma on melko helppo saada jumiin // Tässä kun on vähän aikaa tätä käytetty, niin // eipä tämä olekaan mennyt jumiin kuin silloin // jos koneessa ei ole LCD näyttöä ollenkaan kiinni. // Jokin tarkistus pitäisi kuitenkin tehdä. { int Tmp; Tmp = DLPortIO1->Port[BASE + 0x402]; Tmp = Tmp & 0x1F; Tmp = Tmp | 0x20; DLPortIO1->Port[BASE + 0x402] = Tmp; do{ DLPortIO1->Port[BASE + 2] = 0x20 + 4 + 2; //In, CD=1, CS=0, Wr=1 DLPortIO1->Port[BASE + 2] = 0x20 + 4 + 2 + 8; //In, CD=1, CS=0, Wr=1, Rd=0 Tmp = DLPortIO1->Port[BASE]; DLPortIO1->Port[BASE + 2] = 0x20 + 4 + 2; //In, CD=1, CS=0, Wr=1 }while ((Tmp & 3) != 3 ); DLPortIO1->Port[BASE + 2] = 0; }
0x378 ist der ich nenne mal grund port (Adresse) die LPT Schnitstelle braucht aber nicht nur eine adresse, sondern mehrere mit dem register 0x378 + 0x402 wird dann zB. das Datenrichtungsregister gesetzt bei den AVRs ist das aehnlich zB. porta = 0x01 um porta zu einzustellen koenntest du porta + 0x01 setzen um auf das register 0x02 zuzugreifen wenn du nun aber portb willst und portb auf 0x08 liegt muesstest du jeses mal, wo portb (0x08) steht wieder 0x01 addieren oder wissen, wo genau das register zum einrichten steckt so musst du aber nur die 0x01 in 0x08 aendern und hast gleich zugriff auf die passenden register, die noch zu diesem port zugehoeren bei der LPT spielen mehrere register eine rolle welche genau fuer was sind weiss ich cniht sollte man aber bei google finden ich hoffe, ich konnte helfen Gruss Jens
