Hallo, ich möchte gern Formelzeichen wie den Allquantor, Teilmenge, Element, nicht Element ect, zum einen im TMemo darstellen und zum anderen auch im TMemo während der Laufzeit eingeben können. Hat jemand eine Ahnung, wie ich das anstellen kann? Ich möchte mir ein Lernprogramm schreiben, das sehr viel Mathematische Definitionen abfragt. Es muß nicht das TMemo sein, wichtig ist, dass ich es im Fenster zur Laufzeit sichtbar machen kann, und dass ich zur Laufzeit diese Formelzeichen und natürlich anderen Text editieren kann. Hinterher muß ich diesen Text noch mit einem vorhandenen vergleichen können. D.h. ich muß auch wissen, wie ich diese Formelzeichen im String darstellen und vergleichen kann. Vielen Dank Anja
Dein "TMemo" muss in der Lage sein, einen Unicode-Zeichensatz darzustellen - und Du musst eine ausreichend vollständig belegte *Unicode*-Schriftart verwenden. Welche Schriftart sich eignet, kannst Du selbst mit dem mit WIndows mitgelieferten Programm "charmap.exe" herausfinden. Hilfreich ist es dann, ein Häkchen vor "Erweiterte Ansicht" zu setzen und unter "Gruppieren nach" den Eintrag "Unicode-Unterbereich" auswählen. Im jetzt erscheinenden Fenster "Unicode-Unterbereich" kannst Du dann beispielsweise "Mathematische Operatoren" aussuchen ... Wichtig ist halt, daß Du Unicode (einen 16-Bit-Zeichensatz) anstelle von ANSI verwendest.
Hallo Rufus, wo finde ich denn diese "Erweiterte Ansicht" und "Gruppieren nach"? Das sind eigenschaften, von denen ich noch gar nichts weiß. Sie sind mir auch noch nicht über den weg gelaufen. Die Schriftart habe ich bereits ausgewählt. Vielen Dank für Deine Hilfe. Anja
Hallo Rufus, ich habe diese Angaben gefunden. Ich hatte gedacht, ich müsse im borland builder suchen, und nicht in der charmap. Ich kann zwar im TMemo in Lines sichtbar diese Zeichen einfügen, aber ausgegeben wird nur ein Fragezeichen. Was muß ich tun, um das richtige Zeichen zu sehen? Ich habe die Schriftart Arial Unicode MS ausgewählt, so wie in der Charmap. Gibt es noch eine Einstellung, die ich vornehmen muß? Vielen Dank Anja
Du musst Deinem TMemo beibringen, mit Unicode zu arbeiten; auch Dein gesamtes Programm muss das tun. Wie man das mit Borland-Werkzeugen macht, entzieht sich jedoch meiner Kenntnis. Da wirst Du wohl etwas Borland-Dokumentation wälzen müssen; viel Erfolg. Die Verwendung von Unicode impliziert, daß ein einzelnes Zeichen im Speicher zwei Bytes (eben 16 Bit) belegt; daher sind auch Strings doppelt so lang und Textdateien doppelt so groß. Der windows-eigene Texteditor "notepad.exe" kann übrigens Unicode-Textdateien erzeugen und anzeigen (dazu bei "Speichern unter" mal die unterste im Speichern-Dialog angezeigte Option "Codierung" näher betrachten).
Ich tippe jetzt mal wild (Delphi ist schon ein Weilchen her...), dass das mit einem TMemo nicht geht. Vorschlag 1): Suche nach einer Ersatz Komponente (z.B. bei Torrys), die Unicode darstellen kann. Vorschlag 2): Vergiss Delphi und nimm Java, da ist Unicode Unterstützung ein Kinderspiel. Vorschlag 3): Gehe einen ganz anderen Weg. Du könntest z.B. ein RTFEdit nehmen und die ganzen Symbole als kleine Bildchen einfügen, die du dann natürlich noch malen müsstest. Vorschlag 4): Versuche es mit einem normalen Windows Zeichensatz und generiere selbst einen, der die passenden Zeichen enthält - keine Ahnung wie kompliziert das ist, aber ich denke es müsste machbar sein. Gibt bestimmt Programme dafür.
Hallo, vielen Dank für Deine Hilfe. Also, ich benutze nicht Delphi, sondern C++, aber das Problem mit den Komponenten ist das gleiche. Ich habe im Internet Komponenten gefunden die Unicode unterstützen und für beide, Borland Builder C++ und Borland Delphi nutzbar ist. Falls mal jemand diese Frage liest, hier die WebSite: http://www.tntware.com/delphicontrols/unicode/downloads.htm Hat eine Weile gedauert, bis ich diese gefunden habe, und nochmal recht lange, bis ich sie installiert hatte. Man kann auch in den Quellcode sehen. Diese Komponenten sind von den Borland Komponenten abgeleitet und an ein paar Stellen geändert, aber wie sie das gemacht haben, darauf wäre ich nie gekommen. Ich habe mir jetzt lauter Buttons erstellt, die alle Zeichen als Caption haben, und mit einem Klick auf diesen Button wird das Zeichen in das gewünschte Memo übernommen. Das klappt jetzt super. Übrigens, mir wurde es schon geraten, auf Java umzusteigen, nur war das Programm bereits zu diesem Zeitpunkt zu umfangreich, so dass ich einfach die Arbeit scheute. Viele Grüße Anja
