Hallo, hat einer von euch Ahnung wie ich über delphi die serielle schnittstelle fortlaufend auslesen kann? bis jetzt hab ich hierfür netkomponenten benutzt. Aber es muss doch auch irgendwie mit den standartkomponenten machbar sein? gruß xeus
sehr sehr einfach. Tserial ist eine sehr gute componente die ich bereits erfolgreich in einem projekt verwendet habe. ist schon sehr ausgereift und fast kostenlos, man benötigt nur die passende ausgabe der zeitschrift toolbox, in der diese komponente veröffendlicht wurde. ist der neuesen version ist sogar das verwenden des txd-pins als steuerbarer ausgang möglich, somit hat man 3 steuerbare ausgangpins, ideal für ne spi. @xeus: was willste denn ansteuern gruß christoph infolink: http://reweb.fh-weingarten.de/toolbox/projekte/index.html dann auf Serial klicken!
ja, die async tool ist ne tolle sache, aber leider kann man hierbei den pegel des txt-pin nicht manuel setzen. würde mich etwas stören. kommt aber auf die anwendung an, ansonsten hab ich auch gute erfahrungen mit den async tools gemacht. Tserial kann meiner meinung nach trotzdem mithalten. ob das eine besser oder schlechter ist kann ich nichteinmal sagen, aber Tserial empfand ich zumindest als einfacher. christoph
Wenn mit "txt-pin" TXD gemeint ist - den kann man beim PC generell nicht setzen. Ein Blick ins Datenblatt der im PC verwendeten seriellen Schnittstellenbausteine 8250/1640/16550 dürfte da Aufklärung bringen.
TXD Ruhepegel=High, "Break" einschalten dann TXD=Low bis Break wieder eingeschaltet wird Siehe auch Set/ClearCommBreak() Gruss
