Hallo Forum!
Forumsuche/Google/andere Foren, haben mich statt weiter zu bringen,
relativ durcheinander gebracht, deswegen habe ich mich entschlossen,
diesen Fall personalisiert zu schildern.
Ich möchte mit einem Attiny2313 einen 6-Kanal digitalen Empfänger eines
Modellflugzeuges auswerten, dann einige Servos ansprechen.
Hier mein Code:
1 | #define F_CPU 1000000UL
2 | #include <avr/io.h>
3 | #include <avr/interrupt.h>
4 | #include <util/delay.h>
5 |
6 | volatile uint8_t Pulsdauer = 0;
7 |
8 |
9 |
10 | SIGNAL(SIG_INTERRUPT0)
11 | {
12 | if( MCUCR == 0x03) // Testen auf steigende Flanke
13 | {
14 | steigende_Flanke();
15 | return;
16 | }
17 |
18 | if( MCUCR == 0x02) // Testen auf fallende Flanke
19 | {
20 | fallende_Flanke();
21 | return;
22 | }
23 | }
24 | void (steigende_Flanke)(void)
25 | {
26 | TCNT0 = 0; // Timer Reset
27 | TCCR0A = 0b00000101; //
28 | MCUCR = 0x02; // INT0 fallende Flanke
29 | }
30 | void (fallende_Flanke)(void)
31 | {
32 | TCCR0B = 0b00000000; // Timer2 Stoppen
33 | Pulsdauer = TCNT0; // Timer Wert = Pulsdauer
34 | MCUCR = 0x03; // INT0 auf steigende Flanke
35 | }
36 |
37 | int main(void) {
38 |
39 | DDRB=0b11111111;
40 |
41 | //PD2 Int0 für RC Signal
42 | PORTD = 0b11111111; // Pull up on PD2
43 | DDRD = 0b00000000; // PD2 in Rest out
44 |
45 | //Int0 steigende Flanke / INT0 enable
46 | MCUCR = (1<<ISC01 | 1<<ISC00);
47 | GIMSK = (1<<INT0);
48 |
49 | sei();
50 |
51 | while(1)
52 | {
53 |
54 | if (Pulsdauer >=1 && Pulsdauer <= 60){ //AUSGESCHALTET
55 | int i;
56 | i=0;
57 | while(i<=5){
58 | i++;
59 | PORTB=0b11111111;
60 | _delay_us(1100);
61 | PORTB=0b00000000;
62 | _delay_ms(15);
63 | }
64 | }
65 |
66 | else if (Pulsdauer >= 61 && Pulsdauer < 85){
67 | int i;
68 | i=0;
69 | while(i<=5){
70 | i++;
71 | PORTB=0b11111111;
72 | _delay_us(1400);
73 | PORTB=0b00000000;
74 | _delay_ms(15);
75 | }
76 | }
77 |
78 | else if (Pulsdauer >= 85 && Pulsdauer < 110){
79 | int i;
80 | i=0;
81 | while(i<=5){
82 | i++;
83 | PORTB=0b11111111;
84 | _delay_us(1600);
85 | PORTB=0b00000000;
86 | _delay_ms(15);
87 | }
88 | }
89 |
90 | else if (Pulsdauer >= 110 ){
91 | int i;
92 | i=0;
93 | while(i<=5){
94 | i++;
95 | PORTB=0b11111111;
96 | _delay_us(1800);
97 | PORTB=0b00000000;
98 | _delay_ms(15);
99 |
100 | }
101 | }
102 | }
103 | }
Signal vom Servo unter Int0
an PORTD sind momentan Servos angeschlossen, diese funktionieren auch.
Da die Variable "Pulsdauer"- immer auf 0 steht vermute ich, dass ich
komplett falsch liege, was die Umrechnung des Taktes angeht. der µc
läuft auf 1MHz.
Ich danke für die Fallbezogene Hilfe, denn jetzt habe ich den Überblick
über die Taktzahl verlohren. Ich bitte, wenn möglich, um Rechenbeispiel.
Nette Grüße aus Stuttgart
Robert
