Parameter in C: Adresse automatisch übernehmen
Gast #201108
gibt es in C die Möglichkeit, dass der Compiler automatisch die Adresse
des angegebenen Parameters für den Funktionsaufruf verwendet, sodass man
das "&"-Zeichen nicht vor den Parameternamen setzen muss?
Also anstatt
FUNCTION(&PARAMETER1);
einfach
FUNCTION(PARAMETER1);
Es soll aber trotzdem die Adresse verwendet werden.
Ich fände das nützlich, um zu verhindern, dass man aus Versehen den
Variablen-Inhalt übergibt, anstatt der Variablen-Adresse.
Gruß Ralf
eigentlich sollte das ja der compiler verhindern und dir einen error
geben (falscher datentyp)
mach doch einfach deine funktionen mit einer by reference übergabe (im
prototype einfach ein & vor die variable),.. dann gibst ihm eine
variable rein.. er kopiert sie aber nicht... aber dann ist eben nix mit
pointer reintun ;)
73
Die von Hans vorgeschlagenen Referenzen gibt es in C nicht, sondern erst
in C++.
  "Ich fände das nützlich, um zu verhindern, dass man aus Versehen
  den Variablen-Inhalt übergibt, anstatt der Variablen-Adresse."
Das fängt ein C-Compiler ab (mit einer Fehlermeldung resp. Warnung),
sofern man keinen Compiler aus dem vorderen Pleistozän verwendet, der
nur K&R-C anstelle von ANSI-C beherrscht und den "warning level"
ausreichend hoch eingestellt hat.
Ist also kein wirkliches Problem.
Mhm... Ich arbeite mit dem Keil C51 Compiler für 8051 Microcontroller,
also der ist soweit ich weiss ANSI-konform.
Es wäre halt "nice to have" gewesen, wenn man auch solche Funktionen
hätte schreiben können... Aber trotzdem danke für die Beiträge.
Gruß Ralf
