Hallo, wo kann ich günstig Quarzoszillatoren 4 MHZ und den Controller AT90S4433 kaufen? Vielen Dank Jürgen
bei Reichelt kosten die so viel ich weiß 1,80 das stück. Bei Conrad min. doppelt so teuer (geschätzt). Kannst mal noch bei www.tec-shop.de vorbei schauen ob die sowas haben
Bei Schukat gibts das hier: AT90S4433 -8PC 8MHz DIP28 5,50; ab10: 3,90; ab50: 3,10 AT90LS4433-4PC 2,7-6V 4MHz DIP2 6,00; ab10: 4,40; ab50: 3,60 AT90S4433 -8AC 8MHz TQFP32 5,50; ab10: 3,90; ab50: 3,10 AT90LS4433-4AC 2,7-6V 4MHz TQFP 5,85; ab10: 4,25; ab50: 3,45 Mindestabnahmemenge: 1Stk. Mindestauftragsmenge: 25 www.schukat.de
Warum denn einen teuren Quarzoszillator einsetzen. Ein einfacher 4 MHz Quarz und 2 22pF Kondensatoren sind die preiswertere Lösung und verursachen weniger "Störstrahlung".
Bau mal 'nen Quarz auf ein Steckbrett (=worst-case-EMV-Verhalten), da kannst du die Kondensatoren wahrscheinlich sogar gleich weglassen ;-) Kompletter Oszi ist da eher problemlos.
Stimmt! Bei einem Steckbrettaufbau ist ein Quarzoszillator einfacher zu handhaben. In der entgültigen Schaltung würde ich ihn allerdings nicht einsetzen. Zugegeben 4 oder 8 MHz sind noch nicht ganz so kritisch, aber 16 beim AVR oder 24 bzw. 33 MHz bei C51 Derivaten sind als Quarzoszillatoren prima Kurzwellensender, und veranlassen den Spektrumanalyzer zu recht heftigen Reaktionen. Also in Bezug auf erzeugte Störstrahlung ist die Kombination Quarz mit Kondensatoren wesentlich günstiger.
