Hallo ihr lieben, ich habe vor ein programm für dos zu entwickeln und suche dafür so was ähnliches wie VB für DOS. Hat da jemand schon mal was gemacht? lg renate
da gibbet es doch viel schönere sachen als basic! wie ist`s mit c/c++ ??? djgpp(aktueller gccport 4.0.0) kann auch noch echte 16 bit programme erstellen qbasic ist zur not auch noch da, aber vb für 16 bit wirst du nicht finden!
Ich habe da noch im Hinterkopf, daß es mal ein "VB" für DOS gab. Das ist aber mit sicherheit >10 Jahre her...
Doch, Oldbug erinnert sich korrekt. Sowas gab's wirklich. Muss irgendwann zwischen 1992 und 1995 gewesen sein (zwischen Windows 3.0 und 95). Ja, in der Tat (googely-googely-klick): http://www.atarimagazines.com/compute/issue153/102_Visual_Basic_for_DOS.php Nur: Will der Urposter wirklich DOS-Programme schreiben oder verwechselt er, wie viele, die Windows-"Eingabeaufforderung" mit DOS und möchte eigentlich nur Win32-Konsolapplikationen schreiben?
Es soll wirklich nur ein DOS Programm werden, auf dem Rechner ist ein MS-DOS 6.22 drauf. Es soll nur ein kleines Programm werden was über die serielle Schnittstelle mit einem ATMega48 kommuniziert. Hat jemand eine Ahnung wo ich das VB für DOS noch bekommen kann???
Die serielle Schnittstelle unter DOS korrekt zu programmieren ist gar nicht so trivial. Viele Programme benutzen dazu eine BIOS-funktion und können so nur ungepuffert Daten senden und empfangen. Das ist bei niedrigen Baudraten auch kein Problem, aber sobald Baudraten jenseits von 9600 Baud verwendet werden sollen, wird das ganze heikel. Spätestens da ist ein interruptgesteuerter Betrieb der Schnittstelle angesagt, weil so quasi "nebenher" auch Zeichen empfangen und gesendet werden können. Einen korrekt funktionierenden Interrupthandler für die PC-Schnittstelle zu schreiben ist allerdings auch nicht einfach, vor allem dürfte das in VB für DOS ebenso ein Ding der Unmöglichkeit sein wie in QBasic oder dergleichen. Macht aber nichts; es gibt nämlich standardisierte DOS-Schnittstellentreiber, die einem die komplizierten Aspekte der Schnittstellenprogrammierung abnehmen, das sind die aus der Mailbox-Szene stammenden FOSSIL-Treiber. Die werden, einmal installiert, ähnlich angesprochen wie die eingangs erwähnte BIOS-Funktion, bieten aber vollständig gepuffertes Senden und Empfangen. Diese BIOS-Funktionen bzw. die Kommunikation mit dem FOSSIL-Treiber müsste auch mit VB für DOS hinzubekommen sein. Beispiele für FOSSIL-Treiber sollten leicht zu finden sein, hier nur einige: http://www.digsys.se/adf.html http://www.pcmicro.com/bnu/ Hier die FOSSIL-Dokumentation: http://www.bbsdocumentary.com/library/PROGRAMS/NETWORK/FOSSIL/fsc-0015.txt und zum Schluss noch ein Beispiel für die Verwendung von FOSSIL aus irgendeinem Basic heraus: http://www.outer-court.com/basic/echo/T1450.HTM Viel Erfolg!
Das hätte ich kaum besser formulieren können; was magst Du damit meinen?
tut mir leid da lief was schief ...:-) ich bin grad am grübeln, wenn ich eine win95 startdiskette erstelle und alles lösche bis auf die systemdateien und dann das system boote kommt am anfang ja auch das win95 logo und verschwindet wieder. Kann man damit vielleicht auch schon ein Progrämmchen basteln??? Mir kommt es darauf an auf einem System mit nur einem Diskettenlaufwerk ein grafisches Kommunikationprogramm zum AtMega48 zu schaffen.
Was stellst Du Dir unter einem "grafischen Kommunikationsprogramm" vor?
Ein graues Hintergrundbild(Bitmap) mit 8 Commandbuttons die dann die jeweiligen Befehle(String) über Com1 an den Atmel senden ...
Solange du nur nen simplen button im Textmodus haben willst sollte es auch möglich sein das mit 4dos zu machen. im prinzip kannst du das ganze mit ner art batch datei machen. 4dos gibts mittlerweile sogar für lau. Werner
hab ich mir auch schon gedacht nur vom optischen macht das halt nicht viel her und ich dachte mir wenn microsoft beim booten doch so ein super bitmap mit dem logo unterbringen kann muss dass doch auch irgendwie gehen ....
Zumindest kannst Du mit dem QBASIC die serielle Schnittstelle ohne Probleme ansprechen. Habe mal 'ne Waage damit ausgelesen und dann am Bildschirm das Gewicht in großen Lettern angezeigt. Stephan.
@Chief Brady danke ich hab vbdos bei einem belannten gesehn. Es ist von der Grafik her ziemlich "grob". Ich muss dass iregndwie anders lösen ....
DU kanst unter Qbasic Auflösungen 640x480 erreichen, wie grob du das nacher darstellst... das obligt dir, ich hab früher mit Qbasic sogar Maus und TTF unterstützung hingekriegt, udn Basic ist echt einfach zu benutzen.
naja ich werds dann mal mit qbasic probieren. wie ist das in qbasic eigentlich mit der schriftart, kann man da nur die standard schriftart verwenden und alles was grösser ist dann zeichnen?
