Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Refernezspannung an AREF 5 Volt?
von Cassio (Gast)
ich habe vor mit einem AVR mehrere Spannungen zu messen. Unter anderem
die eigene Versorgungsspannung.
Jetzt habe ich gedacht, ich lege mit einer genauen Referenzspannung LM
4040 5 Volt an AREF an. Der LM4040 wird dann mit 12 Volt versorgt.
Soweit so gut. Nur was ist, wenn die Versorgungsspanung des AVR kleiner
ist als AREF oder gar zusammenbricht z.B. wegen eines Kurzschlusses auf
der 5 Volt Leitung? Dann hat der Controller keine Spannung mehr aber an
AREF stehen 5 Volt an. Schadet das dem µC?
von Cassio (Gast)
Nein falsche Formulierung. Was ist wenn die Versorgungsspannung größer
wird als AREF. Sorum muss es lauten
von Joe (Gast)
Ist die Versorgungsspannung des AVR größer! als die externe an AREF
macht das dem AVR nichts. Lediglich begrenzt Du Deine zu messende
Spannung auf AREF.
Wenn AREF Größer als die Versorgungsspannung wird, werden die internen
Schutzdioden aktiv.
Recht gute Erfahrungen habe ich mit der Lösung gemacht:
Die digitale und die Analoge Versorgung über eine kleine Induktivität
(glaube so 30 µH) entkoppeln, 100nF KerKo an JEDEN Versorgungs-Pin.
Die Spannung, die den ATMEL versorgt, stammt von einem 1% Micrel-Regler,
es geht aber genau so gut mit einer entsprechend belastbaren Referenz.
Und den AD-Wandler auf AVCC als Referenz stellen.
