Hi zusammen Hab da gerade ein Problem. Ich blick da bei der Spulenberechnung nicht durch beim TPS63031. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps63030.pdf Man muss je einen Spulenwert für Bcuk und für Boost Mode berechnen und dan den grösseren Wert von beiden nehmen. Nun aber versteh ich die angegebene Formel nicht. da Steht: L1 (step donw)= (VIN-Vout)*0.5*us/A L2 (step up) = Vout*0.5*us/A Angaben zu meiner Schaltung VIN max =4.4V, VIN min = 3V; VOUT = 3.3V. Hab mit dem Switcher pro Tool von TI die Schaltung berechnen lassen. Da komm mich auf 1.5uH. us= Könnte die Periodendauer der (MIN)Reglerfrequenz sein ( 1/ 2.2MHz) Aber was bitte ist A? Irgend eine Strom? Steht das für 1A? Wenn ich mit 1A rechne und 1/2.2Mhz dan bekomm ich 750nH für L2 und 204nH für L1. Könnte das sein das die dan einfach die nächstgrössere Spule nehmen von 1.5uH? Es steht noch: The recommended inductor value range is between 1.5 μH and 4.7 μH. Wäre froh um hilfe. Gruss P.S. Ich weis das im Datenblatt genau diese Applikation mit ner 1.5uH Spule schon abgebildet ist auf der 1 Seite. Aber verstehen möchte ich es trotzdem. ;)
