Hallo Leute, habt ihr ein paar gute IC´s zum betreiben von High- Power LED´s? was natürlich perfekt währe, dass nicht all zu viel extern beschaltet werden muss. aber auch IC´s die für normal sterbliche orderbar sind... vielen dank im vorraus ;)
Vorwiderstand ? Transistorkonstantstromquelle ? +5V..+30V | | 1k/1W LED | | +---|< TIP112 auf Kühlkörper | |E BC547 >|---+ E| | | 0.5Ohm/2W | | Masse Ach nein, die Bauteile sind sicher zu einfach beschaffbar.
@ MaWin (Gast) >Vorwiderstand ? >Transistorkonstantstromquelle ? Schon mal an den Klimawandel gedacht? 1,5A LEDs versorgt man bei 5-30V per Schaltregler, davon gibt es Dutzende. >Ach nein, die Bauteile sind sicher zu einfach beschaffbar. Man muss nicht immer die Low Cost Schaltungen der 70er rauskramen, es darf auch mal zeitgemäß sein.
Ach ja, für den OP, siehe http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle_fuer_Power_LED#Links
Hab die Dinger mit LM2676 aufgebaut. Hier: http://www.leds.de/LED-Zubehoer/Strom-und-Spannung/Konstantstromquelle-1400mA-1400mA.html (muss modifiziert werden)
das geleiche suche ich auch, etweder finden man nicht beschaffbare teile oder zu teuer oder die anforderungen passen nicht. Ich habe den SP7600 gefunden. Gibt es bei mouser, ich warte nur noch auf die nächste sammelbestellung. http://www.exar.com/common/content/document.ashx?id=1368&languageid=1033
Schau dir mal die Bauteilserie RCD-24 ... an. Die funktionieren gut und es gibt sie bz.B. bei RS. Gruß
