Werte Damen und Herren. Ich frage hier, weil es noch nicht richtig verstanden habe. Bitte korrigiert mich, wenn ich irgenwo falsch liege. Eigentlich will ich nur mit einem AtTiny2313 einen CD4014 oder 4021 Byteweise seriell auslesen und mit 8 Takten in einem Register des Tiny3213 zur weiteren Verarbeitung ablegen. Dazu habe ich versucht die verfügbaren Datenblätter zu verstehen, weil ja der 2313 das CMOS-Register entsprechend ansteuern und abfragen muß. Für meine Zwecke muß also das ser/par-Pin und das ser/in-Pin fest auf Low (reine parallel zu seriell Wandlung). Ich hoffe das der Q8-Buf-Out-Pin dann nacheinander meine 8 Bit an den Eingängen des CMOS-Registers durchreicht. Eine fallender Cl-Taktflanke holt sie dann wohl ins CMOS-Register rein und eine aufsteigende Taktflanke reicht es zum Ausgang durch. Nun braucht man aber nach meinem Verständnis 8 Takte dafür und woher weiß das CMOS-Register, das es erst beim neunten Takt wieder parallel einlesen soll. Der AVR soll ja schließlich auch keinen Datensalat bekommen also muß ich das irgenwie syncronisieren. (8 Pin-Abfragen vom CMOS-Register-Ausgang syncron zum CI-Takt sollten ein AVR-Register füllen können.) Habe auch schon irgentwo gelesen das dafür SPI empfohlen wird, was ich aber nicht will weil dafür ganz bestimmte Pins des AVR vorgesehen sind, welche ich aber wegen Pin-Knappheit nicht opfern mag und kann. Wer kann mir da helfen. Wann genau (Reihenfolge) und an welchem Pin kommt welches Bit aus dem CMOS-Register raus. Entweder ich verstehe die Wahrheitstabelle nicht richtig oder wird es in den Datenblättern einfach nicht erwähnt, weil solches "Vor"-Wissen einfach als selbstverständlich vorausgesetzt wird. Besten Dank im Voraus: Wolfg.
Wenn der Parallel/Seriell Pin High ist, liest er seine parallelen Eingänge ein. Der Ausgang Q8 liefert dann schon das Signal vom Eingang 8. Dann legst Du den Parallel/Seriell auf Low und taktest 7 mal. Nach jedem Takt schiebt er die Bits eine Stufe weiter. Zum Schluss hast Du also am Q8 Ausgang das Singal vom Eingang 1. Das geht aus der Wahrheitstablle hervor, aber ohne textuelle Erklärung ist sie leicht falsch zu verstehen. Für mich war es erst klar, als ich mit das Logikdiagramm (interner Schaltplan) angesehen habe. Das gilt zumindest für den 4014. Den anderen habe ich mir nicht angesehen.
Hallo Stefan. Erst mal vielen Dank für Deine Antwort. Das hilft mir schon sehr viel weiter. Die Wahrheitstabellen vom beiden unterscheiden sich etwas. Kann aber gut sein, das es für meinen Zweck keine Bedeutung hat. (Das weiß ich aber nicht wirklich, weil ich die Tabellen leider nicht vollständig verstehe.) Besten Dank und ein schönes Wochenende: Wolfg.
Oh oh, jetzt wo ich die beiden Datenblätter vergleiche, merke ich, dass ich Dir eine falsche Antwort gegeben habe. Der 4014 lädt die Daten parallel erst wenn Parallel/Seriell=High ist und dann ein Takt kommt. Danach legst du den Parallel/Seriell=Low und taktest weitere 7 mal. Der 4021 lädt die Daten bei einem impuls am Parallel-Load Eingang (ohne Takt) und schiebt bei jeden Taktimpuls. Hier brauchst Du also nur 7 Takte. Die IC's sind beide aber ziemlich langsam aund haben nur gering belastbare AUsgänge. Nimm lieber einen 74HCT165.
Hallo Stefan. Entschuldige bitte, wenn ich erst jetzt wieder antworten kann. Erst mal vielen Dank für Deine weitere Hilfe. Ich sollte wohl besser mal erklären, was ich überhaupt machen will: Die von mir vorgesehenen CMOS-ICs brauchen nicht schnell zu sein. Die Ausgänge werden auch so gut wie nicht belastet. Wichtiger ist mir, das sie schon ab 3Volt funktionieren. Ich will einfach nur ein volles Byte einlesen und es über ein Eingangspin des 2313 als Kode-Wandler (BCD zu Hex) mit 2 LED-Ziffernanzeigen als Hex-Zahl anzeigen. Wegen der Trägheit des menschlichen Auge darf die Wandlung und Anzeige sehr langsam sein. Mit einem 8515 mit seinen 4 Ports wäre der CMOS-IC natürlich entbehrlich. Aber weil es auch räumlich möglichst klein werden soll und ich genug 2313 da habe, habe ich mich für diese Version entschieden. Weil es den V(U)40511D (DDR-Typ, um Voll-Hex erweiterter West-CD4511) ja schon lange nicht mehr gibt und ich das früher als Ersatz mit 2 PALCE16V8 machen mußte, was aber ordenlich Strom brauchte und nur mit 5Volt funktionierte, hat mir Letzteres aber nie so recht gefallen. Warscheinlich ist es dafür sogar sinnvoll den Prozessor-Takt auf 128KHz mit Teiler 256 zu setzen. Weil mein AVRISPmk2-Programmiergerät das ISP bis herunter zu 50Hz kann sollte es eigentlich gehen. Muß wohl endlich mal eine kleine Probier-Schaltung aufbauen und das Programm für den AVR schreiben. Werde leider nur sporadisch Zeit dafür haben, aber es eilt ja nicht. Fall es vielleicht auch auf Arbeit jemand will, will ich es später auch voll als SMD-Version realisieren. So mein Plan. Vielen Dank und einen schönen Tag noch: Wolfg.
