Hallo an alle, hat jemand von euch einen Schaltplan bzw. weis was für IC's im NEUEN Lattice ispKabel 3A verbaut sind. Ich meine nicht die weitläufig bekannte Variante (2A) mit dem 245 Baustein, sonder das 3A Kabel mit den SOT Gattern. Hab leider mein neues Kabel bei einem Mißgeschick geschlachtet. Das braucht jetzt im Ruhezustand mehrer 100mA :-( Gruß Max
Von den Neuen weiss ich nichts- ich kenne nur die Tpyen um isp1610 herum. Kannst Du nicht bei L. direkt fragen ?
Hab ich bereits gemacht. Lattice rückt keinen Schaltplan mehr raus, da sie am meisten Probleme beim Programmieren von Bausteien bei Kunden mit selbstgebauten Kabel hatten. Kein Schaltplan -> kein Nachbau. Max
Wenn du das Kabel schon selbst hast kannst du doch kucken was für ICs drauf sind!? Oder sind die unkenntlich gemacht?
Hey, bin ich blöd? ;-) Natürlich hab ich nachgeschaut, was für Bauteile verbaut sind. Das Problem ist, das SSOP und SO-23-6 Bausteine keine Herstellerbezeichnung, sondern nur eine andere Kennung aufgedruckt ist. Diese hab ich mit all mir zu Verfügung stehenden Mittel nicht aufschlüsseln können. Nur eine Baustein konnte ich identifiziern. Gruß Max
okay, dann nimm doch einfach ein altes kabel. was kann das neue denn besser?
Der Unterschied ist, das nur das neue Kabel bis 1,8V Bausteine programmieren kann. Das Alte hört bei 3,3V auf. Die VTarget Pegelwandler sind anders gelöst. Gruß Max
