Forum: Haus & Smart Home Hargassner / Rennergy Touchtronic Netzwerkanbindung/Visualisierung
von Martin S. (macgyver01)
Hallo Kevin,
schau mal ob du damit zurecht kommst. Evtl. musst du die Zeilenumbrüche
noch entfernen.
Wird bei sich von deinem Pelletofen zu meinem Scheitholzkessel
unterscheiden! Auch schon ne andere Firmware bringt ne andere Struktur
mit.
Aber vielleicht reichts dir zum spielen.
MacGyver
von Kevin K. (kevin_k930)
Sollte vorerst schon mal reichen, danke.
Aber wenn du noch weitere Daten hast, (über einen größeren Zeitraum oder
Daten die etwas mehr voneinander abweichen) wäre ich daran interessiert.
Fg,
Kevin
Hier noch Daten von heute mit etwas Feuer!
MacGyver
von Rupert S. (rupert)
Gibt es zu deisem Datenstrom auch schon ein Reverse-Engineering, damit
man die einzelnen Daten zuweisen kann?
von Django01 (Gast)
Hi Rupert,
schrieb ne SD Karte in die Büchse und lass kurz was aufzeichnen.
Dann stoppst du die Aufzeichnung, nimmst die SD Karte raus und schaust
mal drauf.
In einer Datei(weiß nicht mehr welche) stehen die Zeilen drin.
Quasi als Tabelle nur in Text und die oberste Zeile ist der Index
welcher Wert was bedeuten soll in Abkürzung.
Ein paar haben sich direkt erschlossen und einige konnte ich erraten.
Aber beim rest bin ich zu wenig Heizungsbauer als die zu kennen.
Beste Grüße
Django
von Schöner Martin (Gast)
Meine Kanalzuordnung siehe Anhang.
Kann mich noch erinnern dass das nur minimal anders war zu Djangos
Zuordnung.
Vielleicht hilfts.
Ansonsten wie gesagt aufzeichnen und mit nem Screenshot vom Display
vergleichen zu einem bestimmten Zeitpunkt.
von Mario Lang (Gast)
anbei eine Liste mit Abkürzungen und Bezeichnungen, vielleicht hilfts
Für meine ECO HK40 konnte ich alle Werte zuordnen
von Dieter (Gast)
hat von euch schon jemand ein Script für den IOBroker geschrieben um den
Rennergy Hargassner per Touchtronic per telnet zu integrieren und
visualisieren?
Grüsse
Dieter
hier noch ein paar Screenshots meiner Umsetzung
Werte werden alle 2 Minuten mit einem php-Script per telnet abgeholt und
in eine csv gespeichert.
Visualisierung ebenfalls mit php auf dem eigenen Webserver, Diagramm mit
Grafana
Die letzten 3 Screenshots zeigen mein Provisorium wo ich alle Rohwerte
und teils schon zugeteilte aufbereitete Werte anzeigen lasse. So konnte
ich relativ leicht alle wichtigen / genutzten Werte herausfinden.
Die Tage im Grafana-Diagramm können mittels vordef. Std. od. Tage mit
dem Button links oder per Datumsfelder geändert werden.
Die Fehler in der Historie wurden selber provoziert um die
Push-Benachrichtigung auf das Smartphone zu testen. Der Fehler (falls
vorhanden) wird sofort nach dem abrufen der Daten (telnet) gesendet.
Eine einstellbare Sperrzeit (1 std bei mir) verhindert das der selbe
Fehler alle 2 Minuten gesendet wird. Ein neuer Fehler geht natürlich
wieder einmalig durch.
Hallo Django,
nach Jahren der Aufzeichnung auf SD-Karte ist nun meine 8GB
Speicherkarte voll geworden und meine Visualisierung läuft nicht mehr.
Nun habe ich mir gedacht ich zieh mir ein Image der Karte und spiel das
auf ne 32GByte Karte drauf. Hat so weit auch funktioniert. Ich hab dann
über raspi-config das Speichersystem erweitert so dass ich nun 25
anstatt 100% Verwendung habe. Kann das so funktioneren oder bin ich da
zu naiv rangegangen?
In Grafana wird scheinbar nicht mehr auf die Datenbank zugegriffen
(siehe Screnshot). Der Port 3306 müsste doch passen?
Mein Versuch mich in phpMyAdmin einzuloggen scheitert irgendwie mit
allen usern/Passwörter, die ich mir so aufgeschrieben habe. Leider kann
ich mit der Fehlermeldung nicht wirklich was anfangen.
Was könnte ich noch probieren?
Danke und Gruß
MacGyver
von Daniel (django01)
Servus MacGyver,
schau doch mal ob der Dienst überhaupt läuft (Screenshot sagt ja das die
entsprechende Datei dafür nicht existiert)
systemctl status mysqld (oder ähnlich bsp. mariadb)
Wenn der nich läuft kannst den mit systemctl start mysqld starten
So wie du die SD Karte erweitert hast, kannst das ruhig machen.
Ich würde per Disk Dump (also ein Image der kompletten SD Karte) und
danach erweitern.
Dann hast definitiv alles von der alten Karte auf die neue gezogen und
vorher immer ein DB Backup machen
Beste Grüße
Hab da mal was versucht siehe Anhang.
Die MySQL wurde doch durch die MariaDB ersetzt?
