Hallo, ich möchte eine Kamera mit einem CMOS Sensor mit einem FPGA verbinden und suche erst mal irgendwas allgemienes zu CMOS Sensoren, wie man Register und ähnliches dort setzt. Ich hoffe irgend jemand versteht meine Frage
Was allgemeines? Ich würde mal sagen daß Du Dir mal das Datenblatt des Sensors durchliest, den Du benutzen möchtest. Da steht in der Regel alles drin, was Du wissen musst.
Die Ansteuerung hängt sehr stark vom verwendeten CMOS-Sensor ab. Falls Du noch nichts konkretes im Auge hast, gibt es z.B. von OmniVision den OV7620, der z.B. in der CMUcam2 verwendet wird. Der Sensor hat eine Auflösung von 640x480 und schafft bis zu 60 Hz. Die Ausgabe der Videosignale erfolgt wahlweise über eine digitale 16-Bit oder 8-Bit breite Schnittstelle. Konfiguriert wird der Sensor über den I2C-Bus. Ein Datenblatt findest Du über Google z.B. unter... http://www.electronic-kits-and-projects.com/kit-files/ovt/ov7620.pdf Ist wie gesagt nur ein Beispiel. Den Sensor gibt es z.B. bei Sander Electronic als Modul CAM-C3188A-6.0 samt Objektiv unter... http://sander-electronic.de/gm00031.html Ist allerdings mit knapp 75,- EUR nicht ganz billig! Gruß!
Hallo, der CMOS Sensor steht fest, den habe ich schon. Ich will die Steuerung von dem I²C Bus mit dem PicoBlaze Mikrocontroller von Xilinx machen. Mein problem ist, dass ich nicht so reichtig weiß wie anfdangen soll, d.h. ob ich zunächst erst einmal ein Register des Sensors über den Bus auslese oder erst mal einen Datenstrom versuche auf dem PC zu erkennen oder wie? Mir fehlt so der richtige Ansatz Gruß Tobias
