Hallo, ich hab folgendes Problem: Bei meinem STK500 geht zwar die Power-Supply-LED an, die Status-LED erlischt jedoch nach kurzem "aufblitzen". Hat jemand von euch eine Idee, was die Ursache dafür sein könnte? Im Datenblatt zum STK500 sind zwar sämtlich Farb-und Blink-Kombinationen der Status-LED beschrieben - aber was ist passiert, wenn sie aus ist?? Beim Durchgehen des Boards ist mir noch folgendes aufgefallen: der Festspannungsregler (am Ausgang) und der MAX232 (am VCC) haben beide saubere 5V. An den Ports vom Mikrocontroller aber kommt bei VTG eine Spannung von 0V. Kann das eventuell darauf hindeuten, dass der Mikrocontroller defekt ist? Vielen Dank schonmal vorab, Sebastian
Hallo Sebastian, du kannst die Vtarget auch über des AVRStudio einstellen bis runter auf 0V. Jumper Vtarget muss gesetzt sein. Beides schon getestet ?
Hallo Bernhard, ich kann das STK500 nicht mal mehr mit dem AVR Studio ansprechen. Selbst bei "Board" kommt nur noch "Detecting ... Failed". Woran kann das liegen? Kann man irgendwie das STK in einen "Ausgangszustand" versetzen? Danke, Sebastian
Benutz mal die Suchfunktion ( z.B. STK500 ) es gab hier schon einige Tips zu ähnlichen Problemen. Gerade auch vor kurzem zum Zurücksetzen in den Ausgangszustand. Gruss
Die Suche im Forum war meine erste Aktion. Nur hat dort niemand das Problem, dass sich das STK gar nicht mehr ansprechen lässt. Es gibt zwar ein Posting á la "irgendwann ging das STK wieder von alleine", aber so richtig hilft mir das auch nicht weiter. ;-) Meine Frage war eben, was es zu bedeuten hat, wenn die Status-LED aus ist, und das STK nicht mehr auf eine Verbindung vom AVR-Studio aus reagiert. Es ist wie schon gesagt nicht vollständig "tot" - an einigen Bauelementen auf dem STK lässt sich eine Versorgungsspannung von 5V messen, aber anscheinend kommt das nicht bis zum Mikrocontroller durch. Falls noch jemand eine Idee hat, was ich versuchen könnte, wäre es nett wenn er sich meldet. Danke, Sebastian
Ich würde erst mal die Versorgungsspannung am AT90S1200 und am AT90S8535 überprüfen. Diese beiden sind ja für die Verbindung zum PC zuständig.
Sollte es dir bei der Fehlersuche helfen, kannst du bei den AVRFreaks den Schaltplan für das STK500 Downloaden ( musst dich allerdings registrieren lassen ). http://www.avrfreaks.com/Tools/showtools.php?ToolID=115
Hallo, ich hab die Versorgungsspannung an beiden Mirocontrollern überprüft. Beide haben an den VCC-Pins jeweils +5V. Mich wundert jedoch, das die Master MCU (der AT90S8535)am Reset-Pin dauerhaft 0V anliegen hat (->Reset). Das würde ja darauf hindeuten, dass er gar nichts macht, oder? Vielleicht ist dieser Mikrocontroller aber auch während des normalen Ablaufs (kein Programmieren) nie am Laufen. @Bernhard: Ich mir mal den Schaltplan von STK500 heruntergeladen und werd ihn mir malansehen. Falls jemand noch eine andere Idee hat (gerade im Bezug auf die Master MCU) würde ich mich über weitere Hilfe freuen. Danke erstmal, Sebastian
