Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Umschaltbares Gain für DAC
von Chris (Gast)
ich habe einen 12 Bit DAC (MCP4922), bei dem ich die Gain-Einstellung
auf 1x oder 2x setzen kann. Ich benötige aber 1x und 10x.
Kennt jemand einen alternativen DAC, der das kann? Er sollte 12 Bit oder
mehr haben, die Geschwindigkeit ist erstmal nicht so wichtig.
Welche Möglichkeiten gibt es denn, ein umschaltbares Gain
nachzuschalten, und ist das im Hinblick auf Rauschen, Nichtlinearität
usw.überhaupt sinnvoll?
Bei einer Referenzspannung von 2V gibt der DAC ja rund 488µV aus.
Ich habe über Lösungen mit einem OP nachgedacht + Analogmultiplexer, der
dann entweder direkt den DAC durch schaltet oder eben den Zweig mit dem
OP.
Bauteile wie den MCP6S91 (PGA)=bekomme ich bei Reichelt leider nicht.
Danke!
Gruß,
Chris
von MaWin (Gast)
Effektiv also ein 13 bit DAC
Effektiv also ein 16 bit DAC.
Wenn es auf Genauigkeit nicht ankommt,
geht das mit einem OpAmp und MOSFET:
DAC ----------|+\
              |  >--+-- out
    +--R2--+---R1---+
 --|I
   GND
Also, R1 und R2 müssten schon halbwegs genau sein,
und Widerstandswerte so daß RDSon des MOSFETs
ganz wenig da vist während der Restrom des MOSFETs
bei Ugs=0V so klein sein sollt daß die Widerstände
mit dem Strom kaum Spannungsabfall haben.
Du wirst merken, so einfach ist dabei die Bauteil-
auswahl nicht, wenn es 12 bit oder gar 16 bit genau
sein soll.
von Chris (Gast)
Hi MaWin,
einfach, aber man muss drauf kommen. Danke schön!
Ich versuche mal, einen geeigneten OP und ein passendes Mosfet zu
finden. Im Prinzip ginge da ja auch z.B. ein Reed-Relais, wobei ich noch
nicht weiß, wie oft und wie schnell umgeschaltet werden soll.
Wichtig ist, dass bei einem Gain von 1x die Auflösung nicht kaputt
gemacht wird. Das hängt dann ja "nur" von OP-Amp ab, richtig?
Wenn das 10x Gain zum Einsatz kommt, ist die Genauigkeit nicht mehr so
wichtig.
von MaWin (Gast)
Nein, auch vom Leckstrom des MOSFETs im Verhältnis zu R1.
von Chris (Gast)
Das ist nicht gut, da es gerade im niedrigen Bereich auf eine hohe
Auflösung und Genauigkeit ankommt.
