Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Langsam ansteigende Gleichspannungsquelle
von Patrick M. (demomobil)
ich benötige eine Schaltung für eine Spannungsquelle, dessen Spanung
langsam ansteigt. Verbraucher ist ein kleiner Elektromotor.
Der Motor soll die Spannungen von 0-12V (in ca. 5 Sekunden) durchlaufen
und bei Erreichen von 12V anschließend wieder bei 0V beginnen. Letzteres
könnte ja durch ein einfaches Relais bewerkstelligt werden?
Hintergrund: Damit soll die wiederholende Beschleunigung eines kleinen
Modell-Autos simuliert werden.
Wie realisiert man soetwas am besten?
Grüße
von Falk B. (falk)
Mit einem Sägezahngenerator, kann man mit zwei Operationsverstärkern
aufbauen.
von Ben _. (burning_silicon)
PWM
von Trf (Gast)
mC + PWM + solides Stück Software
von MaWin (Gast)
Mit einem Sägezahngenerator.
5 Sekunden lassen sich analog mit einem Kondenstaor aufbauen.
Daher bau diese Schaltung auf:
http://www.umnicom.de/Elektronik/Schaltungssammlung/Funktion/Seagezahn/Saegezahn.html
Versorge die Schaltung mit -5V und +17V, und schalte einen
Leistungsverstärker dahinter denn dein Motor wird schon etwas Strom
brauchen.
Ein LM675 wird's wohl tun:
             +17V
--10k--+------|+\ LM675
       |      |  >--+--Motor-- Masse
      1k    +-|-/   |
GND ---+-1k-+--(-10k+
              -5V
Die Versorgungsspannunge mögen etwas merkwürdig klingen,
sind aber nötig weil der LM675 nur bis 3V an die
versorgungsspannungen kommt. Ein Doppellabornetztel kann
die aber liefern.
