Hallo, ich habe ein Problem mit einem Wattuino (einem Arduino Pro Mini Klon mit einem ATMega328). Ich möchte gerne per SPI zwei Ketten von TLV5630 DACs ansprechen, in einer Kette sind 8 DACs, in der anderen 7 DACs in Reihe geschaltet (daisy-chaining). Verbunden sollte alles richtig sein, natürlich bekommen beide Ketten auch unterschiedliche Slave Select Pins. Wenn ich nur eine der beiden Ketten dranhänge wird alles ordentlich programmiert (und zwar egal welche von beiden), nur wenn beide gleichzeitig dranhängen kommt Murks dabei raus. Manche Befehle kommen richtig an, manche nicht, sieht alles ziemlich zufällig aus. Kann es sein, dass der SPI-Bus irgendwie überlastet ist, weil zuviel Strom gezogen wird? Die Signalpegel sehen auf dem Oszi auch am Ende der Reihe einwandfrei aus... Hat jemand schonmal ein ähnliches Problem gehabt und kennt eine Lösung? Vielen Dank für eure Hilfe, Daniel
Hi Daniel Hab Mit dem gleichen Board Probleme. Wenn ich einen SPI Slave (RFM12) anstecke, kann ich nicht mehr vernünftig ISP machen. Man liest etwas über Serienwiderstände im SPI Bus. Hast Du Dein Problem gelöst ? Grüße Torsten
