Hallo, ich habe das Problem, das ich nichts auf den CPLD schreiben kann. iMPACT sagt zwar erfolgreich, aber es funktioniert nicht einmal VCC und GND auf einige PINs zu legen. Woran kann das liegen? Hat hier evtl jmd eine ganz einfache (VCC an PINs) JEDEC-Datei für den XC95144XL und kann mir die mal geben? Ich wäre dafür sehr dankbar. Gruß, Thomas
Hallo Thomas, ich habe das gleiche Problem mit einem XC9536. Direkte Pinzuweisungen wie zum Beispiel: LED0<='0'; funktionieren nicht nicht. Wenn ich aber einen anderen Pin als Eingang definiere und diesen auf den Ausgang lege, so verhält sich der Ausgang wie erwartet. Hat jemand die selben Erfahrungen gesammt bzw. ein Lösung dafür? Gruß Jörn
Moin, so hab das jetzt mal mit dem "Constrains Editor" gemacht ... funktioniert. So ein Aufwand wegen der PINs ...doofe Lösung !! gruß´, Thomas
ja, da gebe ich Dir recht. Wie hast du das mit dem "Contrains Editor" gemacht? Gruß Jörn
das ucf file geöffnet und die pins einfach zu gewiesen (mit p...) dann musst du diese extra gespeichert file zu deinem projekt fügen und neu implementieren !! das geht, viel erfolg !!
Hab mein Problem gelöst. Die Option "Create Programmable GND Pins on Unused I/O" war das Problem. Nach dem ich sie abgeschaltet hab, ging das zuweisen von Vcc oder GND auf einen Pin. Gruß Jörn
