Hallo, ich arbeite gerade mit dem xilinx projekt-navigator. dabei verwende ich hauptsächlich die zustandsdiagramme. nun meine frage: auf dem board ist der standarttakt 50Mhz. ich brauche aber einen takt von 10 hz. wie kann ich bei den zusatndsdiagrammen den takt herunterteilen? dank im voraus sumsum
das wäre ne möglichkeit. weis nu nit in wieweit du dich damit schon beschäftigt hast. clk -- systemtackt teiler_10hz -- zaehler vom type " integer range 4999999 downto 0" clk_10hz -- enable signal für die nachfolgende logic type "boolean" if rising_edge(clk) then if teiler_10hz = 0 then teiler_10hz <= 4999999; clk_10hz <= true; else teiler_10hz <= teiler_10hz - 1; clk_10hz <= false; end if; if clk_10hz then -- nachfolgende logic end if; end if; hab noch ne datei mit angehängt. die kannst gleich mit ise öffnen. mfg johnny
