Hallo, hat einer von euch schon Erfahrungen mit Matlab in der DSV gemacht? Was haltet ihr davon? Welche Probleme treten auf? Gruß Björn
Was möchtest du machen? Ich verwende es zum Filterentwurf und zur Simulation von Filtern, Regelkreisen, usw. Die Doku ist in meinen Augen sehr gut.
Matlab(/Simulink) ist unglaublich vielseitig. Für DSV ist es sowohl als reines Simulationsprogramm, als auch zur Entwicklung geeignet (real time-toolbox). Allerdings hat der enorme Umfang natürlich auch seinen Preis. "Mal eben schnell" was zusammengeklickt ist damit ohne Einarbeitungszeit nicht. Das gilt aber wohl mittlerweile für alle große Programme... Gruß Björn
Ich kenne Matlab/Simulink seit meiner Studentenzeit als recht gut und ziemlich teuer. Es gibt verschiedene Matlab-Cones, die frei erhältlich sind: - scilab (mit scicos, was etwas ähnliches wie simulink darstellen soll) http://www.scilab.org/ - octave http://www.octave.org/ Mich würde interessieren, ob hier jemand von Euch damit arbeitet bzw. irgendwelche Erfahrungen gemacht hat. Ich habe Scilab auf meinem Rechner und erledige damit immer wieder mal kleinere Sachen, die ich sonst mit Matlab machen würde, wenn ich es hätte (zu teuer!). Scilab ist matlab-ähnlich aber nicht 100%-ig kompatibel. Mit Scicos habe ich noch nichts gemacht. Gruß, Michael
Hallo Alex Kannst du mir helfen? Du scheinst der MATLAB-Gott zu sein. Siehe bitte meinen Beitrag "MATLAB" von heute. Danke. Matse
Ein paar Worte zu octave. Die Grundbefehle sind mit Matlab identisch. Unter Matlab geschriebene Programme laufen auch unter octave, sofern keine Sonderfunktionen verwendet werden. octave-scripte werden von Komandozeile gestartet. Wenn man sich octave installiert sollte man sich also auch eine brauchbare shell zulegen. Unter Linux (oder andere Unixe) ist diese vorhanden. Beim windows-octave Packet wird nur die sh-shell mit dazu gepackt. Diese ist doch im Vergleich zu einer bash-Shell ziemlicher Murks. Wenn sich Windows nicht vermeiden läßt, dann installiert man sich am besten eine komplette Cygwin Umgebung. Da die octave-Scripte mit einem Editor getippt werden (wer hätte das gedacht), sollte man sich noch einen Editor zulegen, der Syntax-Highlightning, Indentation, usw. von octave-Code beherrscht. Die Stärken von octave gegenüber Matlab kommen dann zum Tragen wenn man eine datenorientierte Arbeitsweise mag. Die Ergebnisse können direkt in Vektorgraphikdateien gedruckt und in die Dokumentation eingebunden werden.
Ich möchte mit Matlab, ohne Simulink ein Programm schreiben, mit dem ich Schrittmotoren steuern kann. Ich muss allerdings noch, wenn die Motore (serielle Schnittstelle) die Sonde positioniert haben auf einen FFT-Analysator zugreifen, die Messung starten, Daten abrufen und speichern. Das soll über eine IEEE-488 Schnittstelle geschehen. Nach der Messung wird die Sonde neu positioniert und die nächste Messung soll gestartet werden. Mein großes Problem ist der Einstieg in die Programmierung von Matlab und das erstellen von Routinen zum komunizieren mit den Schnittstellen. Vielleicht hat jemand schon einmal mit Matlab Schnittstellen angesprochen, und hat ein Beispielprogramm. Wichtig ist, ich programmiere in Matlab ohne Simulink. chi.
Hi habe auch mal in bereich antriebstechnik simuliert versuch mal mit : Matlab Simulink Stateflow-ISBN-3-486-27602-6 dort findest viele beispiele
Was aber wenn ich kein Simulink und keine toolboxen verwenden will/kann? Grüße Christian.
Ach ja, und simulieren will ich das acuh nicht, sondern gleich gleich online steuern und Daten abrufen... nochmals Grüße von Christian.
Hallo Christian, wenn Du das nicht simulieren sondern steuern willst, brauchst Du kein MATLAB & Co. sondern z.B. LabView oder LabWindows/CVI. Dann ist eine schöne Oberfläche und die Bedienung der Schnittstellen kinderleicht... Viele Grüße! Gerrit P.S. Ich bin übrigens Scilab-Fan. Trotzdem ich auf Arbeit mit MATLAB arbeite, bevorzuge ich nicht das "kompatiblere" Octave, da die Signal Processing Toolbox von Scilab umfangreicher ist.
Hallo hat jemand von euch schon mit Benutzeroberflächen mit Matlab beschäftigt.Ich hätte gern Bücher oder Web-seiten, die mir vielleicht helfen können. Danke im Voraus K. Boulamy
Hallo! Also als Buchtipp zu Matlab kann ich ganz klar empfehlen "Matlab - Simulink - Stateflow" von A. Angermann und ein paar anderen, HP mit mehr Infos hier http://www.matlabbuch.de/ Ist einiges über GUIs drin und was das etwas ältere Problem mit dem fernsteuern, das ist auch aus Matlab kein Problem, zumindest nicht mit der "Instrument Control Toolbox". Da muss man einfach den Port als object definieren, Parameter setzen und dann kanns schon losgehen. Geht mit Rs232, GPIB, usw. frohe Weihnachten :-)
Um GUIs mit Matlab zu bauen reicht die von Matlab gelieferte Doku dazu (mehrere hundert Seiten) bzw. die diversen Tutorials, welche sich über Google finden lassen. Aufgrund der Beschränktheit der Möglichkeiten hat man sich da schnell reingedacht.
Ja, kann da Alex nur zustimmen. Tipp einfach mal "guide" ein in der Kommandozeile von Matlab. Dann lässt sich die GUI wie aus Visual C++/Basic/Delphi etc. bekannt zusammenklicken. Ist eh immer dasselbe Strickmuster. Allerdings ist das GUI-Design in Matlab sehr eingeschränkt und unflexibel und natürlich wie von Matlab her schon gewohnt ziemlich langsam ... Mario
Zuerst vielen Dank für die Empfehlungen. Eigentlich muss ich ein Matlabtools programmieren, mit der ich Mesdaten auswerten kann.Ich muss mein Programm in einem M-File schreiben, also kein GUI. dafür brauche ich einfache Beispiele.Ich habe lange im Internet gesucht,aber leider ohne erfolg. Ich werde für jede weiter Hilfe sehr Dankbar. Ich danke euch alle im voraus. K.Boulamy
Kapier ich nicht, wo ist dein Problem? Die Matlabsyntax ist eingängig und in der Doku bzw. den Beispielen ausführlich dargestellt. Deinem m-file verpasst du eine function-Deklaration im Kopf und schon kannst du die selbst definierte Funktion auf der Kommandozeile nutzen. Matlab kommt auch mit diversen m-files (mehrere hundert ...) daher, in denen man sich Sachen abschauen kann. Also entweder du wirst konkreter oder dir kann nicht geholfen werden. Das lesen kann dir keiner abnehmen.
Hi Alex, was ich gemeint habe, ich brauche einfache Beispiele,die mir zeigen können,wie ich eine Benutzeröberfläche mit Matlab programmieren Kann.Weil ich so was nie gemacht habe, habe ich die geringste Ahnung,wie mann so was in einem M-File entwerfen kann.Also ich hätte gerne ein paar Beipiele.Ich weiss net aber wo ich die finden kann!wie gesagt ich habe im web schon gesucht!Leider was für Anfänger habe ich net gefunden. Danke im Voraus. K.Boulamy
"Ich muss mein Programm in einem M-File schreiben, also kein GUI" "wie ich eine Benutzeröberfläche mit Matlab programmieren Kann" Jo, alles klar ...
na ja ich konnte mein problem net gut erklären!also wie kann ich mit Matlab eine Grafische Benutzeroberfläche entwerfen. vien Dank im voraus Boulamy
Hi ! Ich will Matlab Berechnungen aus einem C++ oder Fortran Programm starten. Der Witz soll aber sein, dass die GUI dabei nicht geöffnet werden soll. Das Ganze soll sich also im Hintergrund abspielen. Ich muss dafür auf ein paar Bibliotheken verweisen oder diese halt nutzen um das zu bewerkstelligen. Hat jemand von euch damit Erfahrungen gesammelt oder kann mir sogar eine kurze Anleitung geben? Wäre super.... Beste Grüße Bastian
Das GUI zu verbergen sollte schon gehen, allerdings wird deine kompilierte *.exe zusätzlich auf jedem installierten Rechner zusätzlich das "Matlab Framework", also einen Rattenschwanz an Dateien benötigen. Hinzu kommt, dass Matlab alles andere als performant ist. Der einzige Grund für dessen Verwendung war in meinen Augen immer die gute Visualisierung. Für reine Rechenaufgaben (was genau?) gibt es dafür dedizierte DLL's von verschiedenen Anbietern (z.T. auch Open Source), die wesentlich schneller Rechnen.
Hi Alex ! Danke für Deine Antwort. Ich kenn mich leider auch noch nicht so gut mit Matlab aus, und weiß auch nicht 100%ig, was mein Chef damit genau machen will. AUf jeden Fall sollen Berechnungen eines C- oder Fortran Programmes durch Matlab durchgeführt werden. Matlab ist dann auch auf dem Rechner verfügbar, es soll halt nur die Berechnungen ohne ein Fenster im eigentlichen Sinne durchführen. Und ich brauche jetzt die entsprechenden Dateien oder Bibliotheken, auf die ich in dem Programm referenzieren kann, damit die integration von Matlab funktioniert. Ich habe gestern auch schon den ganzen Abend im Internet gesucht, aber leider habe ich nichts gefunden. Habt Ihr noch irgendwelche Ideen oder Quellen im Internet, wo man sowas nachlesen könnte? Vielen Dank nochmal ! Bastian
Also möchtest du nicht von externem Code auf Matlab zugreifen sondern von Matlab auf externen Code. Das sollte eigentlich ohne Problem gehen. Du musst halt nur entsprechend den Matlab-Konventionen aus einem m-file (eine Matlab-Funktion) auf den externen Code zugreifen. Mit GUI hat das nichts zu tun, wobei Matlab jedoch zum ausführen gestartet sein muss. Die Ausführung kann man dann einfach von der Matlab-Kommandozeile machen.
hi alex ! genau andersherum :-) ich möchte ein programm starten, welches dann nach irgendwelchen eingaben mit hilfe von matlab berechnungen vornimmt. matlab soll dabei nicht gestartet sondern nur die matlab funktionen genutzt werden. sorry, wenn das falsch ausgedrückt war.
hi ! kann ich dir leider nicht genau sagen, was er damit berechnen will. weißt du denn, welche matlab dateien für die berechnung zuständig sind bzw. welche bibliotheken man in c- oder fortran nutzen muss damit das funktioniert? aber schon mal besten danke für deine mühen und auskünfte ! ich glaube mit dem forum hab ich mitten ins schwarze getroffen ;-) beste grüße bastian
http://www.codeproject.com/dll/MatlabSharedLib.asp http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/toolbox/compiler/libs_chapter4.html http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/toolbox/compiler/libs_chapter7.html
Sehr geehrte Damen und Herren, im Rahmen unserer bestehenden Leistungserbringung, für ein bedeutendes Unternehmen der Automobilindustrie, suchen wir Unterstützung durch einen MATLAB Experten in folgender Aufgabenstellung: -> MATLAB Programmierung Aufgabe: Entwicklung von Oberflächen in MATLAB Anforderungen: - fundierte Kenntnisse und Erfahrung in der MATLAB Programmierung / Erfahrung in der M-File Programmierung Nicht erforderlich: - Erfahrung in der Automobilindustrie ist ausdrücklich nicht erforderlich. Gerne sehen wir auch branchenfremden Bewerbern entgegen. Nähere Informationen zu unserem Unternehmen können Sie unter www.solcom.de einsehen. Über Ihr Interesse würde ich mich freuen. Besten Dank und freundliche Grüße Andreas Müller _________________________________ SOLCOM Unternehmensberatung GmbH Tel. ++49 - (0) 7121 - 14492 - 0 http://www.solcom.de _________________________________
Kann man die Aufgabenstellung vielleicht auch ein bisschen näher beschreiben? Weil das sagt meiner Meinung nach nicht wirklich viel aus
Hallo erstmal, ich habe zwei fragen..... 1.ich habe in MATLAB 7.0.4 ein programm geschrieben .... ,aer wie soll ich aus dem M-flie(Editor) und dem FIG-file(oberfläche) eine EXE machen?? 2.kann man mit MATLAB 7.0.4 eine homepage erstellen? (html oder andere sprache) ich hoffe einer von euch kann mir helfen Besten Dank und freundliche Grüße Tobias P.
1. geht nicht 2. sicherlich, ne .html Datei mit fopen öffnen und dann mit fprintf reinschreiben.
das verseh ich nicht warum kann man denn mit matlab programmieren wenn man daraus keine exe machen kann???
Um in Matlab das Rad nicht neu zu erfinden, gibt es diese Seiten: http://www.mathworks.de/support/product/product.html?product=ML http://www.mathworks.de/matlabcentral/fileexchange/loadCategory.do viel Spaß
hat irgend jemand eine Ahnung, iw man bei Simulink die Farben des Scopes ändern kann Der Hintergrund ist immer scvhwarz und staändig ins Bildbearbeitungsprogramm zu gehen und "Farben umkehren" zu klicken nervt (bei PSpice wars z.B ne ini in der man die Farben einstellen konnte)
Die Darstellung in Simulink ist generell scheiße und unflexibel. Zur Dokumentation die Daten besser in den Workspace exportieren und da mit den bekannten Plot-Funktionen darstellen. Dann als EPS, oder anderes Vectorformat abspeichern. Dann werden die Daten auch schön klein (du hast doch wohl nicht etwa zu dem Zweck Screenshots vom Scope gemacht?!?).
> hat irgend jemand eine Ahnung, iw man bei Simulink die Farben > des Scopes ändern kann http://www.mathworks.com/support/solutions/data/1-18DQB.html?solution=1-18DQB MfG Elmar
