Hallo, ich habe an einem AMS (automatischer Telefon-Umschalter für analoge Anschlüsse) ein Telefon, ein Anrufbeantworter (AB) und ein Modem. Soweit funktioniert auch alles einwandfrei. Nun möchte ich, daß mein Modem Anrufe entgegenehmen kann (Auswertung dann per Mikrocontroller). Gleichzeitig soll aber auch der AB noch funktionieren. Gibt es irgendeine Schaltung, die entscheiden kann, ob das Telefon/der AB oder das Modem angerufen werden soll? Danke!!! Sebastian
Telefonanlage mit Nachwahlfunktion. Die Telefonanlage nimmt jeden eingehenden Ruf an und wartet auf einen DTMF Tastenton kommt der nicht wird der Ruf normal signalisiert. Wird aber z.B. eine 1 nachgewählt wird nur auf der entsprechenden Nebenstelle signalisiert. Ausserdem erkennen solche Telefonanlagen meisst auch noch eingehende Faxe und können die auf den richtigen Anschluss weiterleiten. Mit selbstgebastelteten Zeugs am Amtsanschluss wär ich sehr vorsichtig. Wenn das den Normalbetrieb stört kanns eventuell sehr teuer werden. Ist zwar nicht mehr so krass wie früher (FTZ-Zulassung) ich würde es trotzdem lassen und was Fertiges suchen. Gruss Cabal
Hallo, danke für die vielen Antworten! :-) Zweite Rufnummer geht bei Analog doch nicht ohne 2. Leitung bzw. ISDN, oder?!? Der Link war genau das was ich gesucht habe! Nur: Muß ich jetzt den Fax-Telefon-Umschalter kaufen oder geht jede 1x4(F)- bzw. 1x6(F)-Anlage? Das kommt im Text nicht so ganz raus... Danke! Sebastian
