Hallo, ich habe eine Frage...... Bei meinem Fahrrad Tacho ist hinter dem LCD Glas eine Metall Folie aufgeklebt. Wenn ich die abmache sehe ich die Zahlen nicht mehr, mache ich sie wieder drauf sind auch die Zahlen wieder da.... Warum ist das so? Ich wollte mir nämlich eine kleine Beleuchtung mit Leuchtfolie dahinter bauen, geht ja aber wohl so nicht.... Was hat die Metallfolie für eine Bewandniss??? Geht es dann Überhaupt ohne diese Folie da hinter???? Hatte auch mal mit nem Stück Allufolie probiert ist aber ein sehr schlechter Kontrast der Zahlen. Danke für Eure Hilfe... Tschuess Karlo
Da hast du ein reflexives LCD, sprich die Folie reflektiert das einfallende Licht. Dass das mit Alufolie nicht geht, liegt vermutlich an der rauhen Oberfläche der "Spezialfolie". Kann auch sein, dass da noch ein Polarisationfilter mit drin ist.
Hallo Rahul, was könnte man dann nehmen um die Zahlen zu lesen aber trotzdem von hinten Licht durch zu bekommen? Tschö Karlo
Hi Ich kenne mich zwar nicht so aus aber wie währes wenn du die LED an den Rand der Metallfolie setzt und das ganze von ober Beleuchtest?
Den genauen Aufbau eines LCD hatte ich nicht mehr im Kopf, aber wie BigNose schon meinte, könnte man LEDs an die Seiten des LCDs (ich liebe TLAs) anbringen. Digitalarmbanduhren lassen grüssen. Die Lösung von Rufus macht aus dem reflexiven LCD ein transmittives (ist das so richtig?). Der Polarisationsfilter ist dann notwendig, weil sonst der LCD-Effekt nicht mehr zustande kommt. (Mal nach der Funktionsweise von LCDs suche...!)
LEd hatte ich mir auch schon vorgestellt aber das ist alles so eng, dass ich da nix rein bekomme und von oben sieht ein bischen öddelig aus ;-) Wo kann ich denn so einen beleuchteten Polarisationsfilter her bekommen?
Polarisationsfilter sind Folien (die das Licht polarisieren; das Licht hat nur noch eine Ebene zum schwingen). Mal nach Polarisationsfolie googlen...
Es gibt 3 Arten Polarisationsfolie : durchsichtige ( für Hintergrundbeleuchtung ) halb-durchsichtige ( für Hintergrundbeleuchtung und " auch so " ) undurchsichtige ( reflektierende )
das is falsch. es gibt nur durchsichtige polfolien denn andere würden keinen sinn machen. Das was dem Threadersteller passiert ist, ist einfach. Ist die metallfolie recht dick ? Dann hast du mit der (üblicherweise sehr dünnen) Metallfolie die Polfolie direkt mit runtergezogen, schau nochmal genau nach. Wenn du wirklich nur die metallfolie abziehst und die polfolie drauflässt, sollte es gehen.
Hallo, Ich muß Simon Küppers recht geben! Habe so schon mal ein Display umgebaut! Und anstelle von der Silberfolie habe ich einen weißen Aufkleber benutzt. Es gibt immer 2 Polfilter 1mal auf der Forderseite und 1 mal auf der Rückseite des Displays. Mfg Ulrich
Hi, also die Folie ist recht dick. Ich habe es dann auch geschaft die noch mal zu trennen, aber, auf der polfolie ist so viel Kleber drauf, das die ganz "stumpf" ist. Naja habe ich mir gedacht dann halt runter mit dem Kleber. Atzeton auf ein Tuch und runtergerubbelt. Das war glaubeich dann das Ende für die Folie :-( Der Kleber hat sich in eine Geleeartige Masse verwandelt und der Plastikfilm wo der Kleber drauf war ist föllig spröde geworden. Jetzt bin ich mir nicht sicher, was eigentlich die "Polfolie" gewesen ist. Der Kleber oder der Plastikfilm darunter?? D.H. dann also, wenn die Silberfolie runter ist , alles so lassen und blos nicht auf die Klebefläche packen. das sieht man dann sofort oder ? Komisch aber das das alles so kompliziert ist.... Tschau Karlo
Ich noch mal :-) ich habe mal die Leuchtfolie hinter das Display geschoben und angeschlossen. Im Display flippen die Zahlen und Buchstaben völlig aus, hehe... Das kommt sicher daher, dass die hohe Frequenz von der Folie sich auf den Mikro chip überträgt und den völlig aus dem Kurs bringt. Werde mal ein Stück Allufolie darüber decken, evtl. kann ich damit die hohen Frequenzen vom chip fern halten... Tschau Karlo
