Adressierung bei EEPROMS in C
Gast #205441
Hallo
ich habe da ein kleines Problem. Zur Berechnung der Adressen von
Tabellen im EEPROM würde ich gerne die Tabellengrösse verwenden, ohne
bei möglichen Änderungen jedesmal die Adressen per Hand berechnen zu
müssen. Eine Prüfung der Bereichsgrenze (EE_ADR_END) sollte schon beim
compilieren erfolgen und nicht erst zu Laufzeit.
Beispiel:
#define ENTRIES_TAB1 100
#define ENTRIES_TAB2 130
#define EE_ADR_END   0x0FFF
typedef {
  uint32 a;
  int16  b;
} tab1_t;
typedef {
  uint8 a;
  int16  b;
} tab2_t;
tab1_t tab1[ ENTRIES_TAB1];
tab2_t tab2[ ENTRIES_TAB2];
#define EE_ADR_TAB1 0
#define EE_ADR_TAB2 ( EE_ADR_TAB1 + sizeof( tab1));
#if ( ( EE_ADR_TAB2 + sizeof( tab2)) > EE_ADR_END)
#error("Tabelsize overflow")
#endif
Weil aber sizeof nicht vom Präprozessor aufgelöst werden kann,
funktioniert das Ganze nicht. Hat jemand eine Idee?
Gast #205442
Auf die Schnelle wüsste ich da nur eine Lösung, siehe Anhang.
Getestet mit gcc auf Win-XP, CHECK_OVF auf 1 setzen, damit der
Präprozessor schon beim Kompilieren einen Fehler bei Überlauf
Produziert. Bleibt CHECK_OVF auf 0, kann man zur Laufzeit Testen.
Was anderes fällt mir im Moment nicht ein... :\
Gast #205443
Geht mir im Moment genauso.
Vermutlich kann ich das so machen, weil sich die Strukturen der
Tabellen wahrscheinlich nicht mehr ändern werden. Zumindest kann ich
damit eine Änderung der Tabellengrößen automatisch übernehmen und einen
range check durchführen.
Dein Vorschlag ist auf jedenfall deutlich besser als mein Ansatz.
Vielen Dank.
