Ich möchte eine art unterbrechungsfreie Spannungsversorgung (max. 0.5A) für einige Geräte haben. Das Konzept sieht folgendes vor: Eine (relativ unstabile) Gleichspannung von ca. 15V aus einem ungeregelten Netzteil hat Vorrang, wenn sie eingesteckt ist. Bei Ausfall soll ein alterer Laptopakku (14.8V Nom.) die Versorgung übernehmen. Soweit wäre es ja nicht so schwierig, hierfür gibt es ja zu erstaunlich hohen Preisen "Ideal Diode" ICs von LINEAR. Aber was wenn der Akku eine höhere Sannung hat als das Netzteil und daher entladen wird? Das Umschalten muss natürlich ohne Unterbrechung (1-2ms müssten tolerierbar sein) geschehen.
>hohen Preisen "Ideal Diode" ICs von LINEAR. Aber was wenn der Akku eine >höhere Sannung hat als das Netzteil und daher entladen wird? Dann mußt Du eben dein Netzteil so auslegen, daß das nie passieren kann, auser eben im Fehlerfalle.
Wenn die Versorgung sowieso unstabil sein darf, wo ist das Problem, ein paar Dioden und eine Strom- Begrenzung für die Akku-Ladung (wenn die Gleichspannung mal größer als die Akkuspannung ist) dazwischen zu schalten? Was braucht die Schaltung für eine Spannung? Was liefert die "Gleichspannung"?
Erstaunlich, wie oft. Es gibt eine Loesung, die kostet einen oder zwei Euro uber den Erwartungen. Deswegen schreibt man einen Eintrag in ein Forum und verplempert unsere Zeit. Der Poster soll diese ideale Diode einfach kaufen.
@ Super Troll (Gast) Nach guten Tipps suchen (auch wenn sie nur ein/zwei EU ersparen) finde ich nicht so schlimm. Man lernt dabei aus den Erfahrungen anderer. Dass Rückfragen ignoriert werden, zeigt mir eher die Trolligkeit solcher Poster. Da steigt in mir Gehässigkeit auf: Soll er sich die "ideale Diode" kaufen - und dann klappt es nicht, weil der Laptopakku die Diode, oder das Netzteil überlastet! Hihi! ;-)
