Hallo, ich würde gerne einen AVR an ein S55 Handy anschließen. Benötige ich einen MX232 o.ä., oder kann ich RX und TX auch direkt verbinden ?? Invertieren könnte ich das Signal problemlos. Nillo
bei handys ist der pegelwandler meistens im seriellen daten-kabel. d.h. aus dem handy direkt kommt TTL-Pegel oder irgendwas so um die 3 V. must du dann nachmessen. und da kannst du direkt nen avr anschließen, wenn er die gleiche spannung hat. ansonsten brauchst du auch nen pegel wandler. allerdings nicht nen max232. mfg Bernhard
Also beim C35i hänge ich direkt dran (3V) der AVR läuft auch mit 3V dann brauchst man kein Pegelwandler
