Hallo, in einem der Forenbeiträge bin ich auf die ICmega8-x Module von www.ic-board.de aufmerksam geworden. Das Prinzip die einzelne Module so schlank wie möglich zu halten und nach Bedarf verschiedene Module per I2C zu koppeln gefällt mir gut. Besonders für meine Anwendung bei kleinen Robotern und Sensor-/Aktornetzen. Das Problem ist nur, dass dort derzeit neben den Controllermodulen ICmega8-x(-USB) nur noch ein Stromversorgungsmodul existiert. Meine Frage: Wo gibt's eine große Auswahl fertiger Module wie LCD-Display, Temperatursensor, ... die über I2C-Interface verfügen. Dann könnte man sich einfach wie per Legobaukasten was ziemlich komplexes zusammenstecken?
Hallo, die Zeitschrift Elektor hat mal Anfang der 90'er mehrere I2C-Module mit Mini-DIN-Anschlüssen veröffentlicht, u.a. auch das I2C-LED-Display mit dem SAA1064. Die auf dem Foto abgebildete Platine (ohne Bauteile) gibt's auf Anfrage bei Geist Elektronik : www.geist-electronic.de Das auf dem Foto verwendete ATMega-Board besitzt ebenfalls einen zu Elektor pinkompatiblen I2C-Anschluss. Gruss Mike
