Hi alle miteinander, hätte da mal ein ganz großes Problem, denn ich soll mittels C auf einen 1Wire Bus zugreifen. Hierfür muss ich als Slave - Gerät alles Zeitkritisch betrachten. Jetzt meine Frage: Mit welcher Funktion bzw, Initialisierung von Timer und Interrupt kann ich auf eine Fallende Flanke den Timer starten, und bei der steigenden Flanke wieder anhalten. Danach möchte ich mir den Wert des Zählers anzeigen lassen. Hätte mir da jemand eine Idee, oder noch besser ein Beispielcode in C für meinen PIC ? Im vorraus schon mal danke fürs nachdenken:-) Grüßle Man
Für den 1-Wire ist in der Codesammlung ein C-Beispiel für den AVR. Ob aber der PIC schnell genug ist, daß die Codelaufzeiten nicht das ganze Timing verwürfeln, möchte ich bezweifeln. D.h. da hilft dann nur noch alle zeitkritischen Routinen in pure Assembler zu machen. Peter
Hi Peter, vielen Dank für deine info. Aber sind die ganzen Beispiele für 1Wire nicht alle nur für Mastergeräte gedacht? Habe bis jetzt noch keine Funktionen gefunden, welche mir ermöglichen meinen Pic als Slave am 1Wire Bus anschließen zu können. Wenn du da Funktionen hast, bzw. du weißt wo ich die finden könnte, wäre ich dir sehr dankbar für einen Tip. kann auch in Assembler sein, muss aber nicht :-)) Grüßle Man
Ein 1-Wire Slave geht nicht ohne Hardwareunterstützung. Du must ja den 1µs-Puls des Masters strecken, wenn Du eine 0 senden willst. Bei den AVRs wüßte ich da nur den ATTiny26 oder ATTiny2313, mit dem man sowas machen kann (USI im I2C-Mode). Zusätzlich dann den 1-Wire noch auf den Captureinput, um die Startzeit zu ermitteln. Peter
