Hi. Ein BAS Videosignal braucht für eine Zeile 64µs. Nach dieser zeit wird wieder eine neue zeile beschrieben, ebenfalls 64µs. Meine frage jetzt. Kann man an die Chinch Buchse eines TV dieses Signal 64µs lang immer wieder wie eine schleife draufgeben oder wenn das Bild zu ende geschrieben wurde(letzte Zeile), muss noch ein weiteres Signal hinzugefügt werden? Danke sehr. Mit freundlichen Grüßen Timo Gessner
lese mal hier: http://www.4freeboard.to/board/thread.php?threadid=26313&page=1&sid=905c97dc6379973ff8834461b7dc4f5d
im grunde ja....lese es mal durch. Da steht auch der Aufbau eines Fernsehbildes drinn und deine Endlosschleife wird da erst recht behandelt (1. lektion) incl. Sourcecode.
Ich habe das blättern mal übernommen für dich.... http://www.4freeboard.to/board/thread.php?threadid=26313&page=2
Hallo Timo Gessner, man bracht auch noch Synchronsignale. Diese Signale "sagen" dem Monitor wenn er eine neue Zeile bzw. neues Bild beginnen soll. Kurt
Ja, in der zeit 64µs ist das synchron sowie das eigentliche Bild drin. Was anderes brauche ich aber nicht?
doch:
ca. 4 Zeilen mit Nachtrabanten
ca. 20 leere Zeilen (nur sync und eventuelle Test- oder Datensignale,
VPS, Datenzeile, Teletext udgl.)
ca. 280 Zeilen mit Sync und Bildinhalt des ersten Halbbildes
ca. 4 Zeilen mit Vortrabanten
ca. 4 Zeilen mit Trabanten
ca. 20 leere Zeilen (nur sync und eventuelle Test- oder Datensignale)
ca. 280 Zeilen mit Sync und Bildinhalt des zweiten Halbbildes
in Summe halt 625 Zeilen und dann wieder von vorne
Trabanten sind übrigends entartete Syncs.
grüße leo9
Grüße leo9
WOW WOW WOW. Geht nicht einfach Synchron für jede zeile und das was man haben will --> Fertig?
ja geht...siehe Lektion 1 Aber dann hast du kein V-sync. Demzufolge kannst du also nur Balken darstellen wenn du nur H-Sync einsetzen willst.
das was man haben will soll ja auch auf den Schirm. Vor allem an die richtige Stelle. Dazu sind die Synch-Impulse da, um den "Strahl" (Punkt) dahin zu lenken wo die Information für diesen Punkt ausgegeben wird. Ausserdem muss auch der Strahl wenn er "Zurückläuft" dunkelgesteuert werden, denn sonst würden ungewollte helle Linien sichbar. Kurt
Ah so, es funktioniert ganz gut, aber wenn ich jetzt keine balken haben will, was dann? V-Sync?
Geh doch in das Forum und melde dich an, ich halte dort gerade den Kurs. Bau das Gerät nach und lerne dabei....
Danke sehr, habe es nachgebaut. Habe paar Sachen verändert, da stimmte was nicht mit der Zeit. Jetzt funktioniert es prima(weißes Bild).
Ja, fehlersuche bei Zeitkritischen Anwendungen sind echt schlimm ;). Bin ja gerade dabei PacMan für den ATmega umzusetzen. Also die Gespenster routieren schon schön auf dem Feld. Jetzt kommt PacMan dran.
Ja, ich danke dir sehr für deine Hilfe. Ich mache mich mal jetzt an dieses V dings da.
"will, was dann? V-Sync?" Die Sychronimpulse werden auch gleichzeitig zum Dunkelsteuern des Punktes benutzt. Dadurch ist während des Rücklaufes nichts sichbar. Es wird "schwärzer" als Schwarz geschaltet. H-Sync = Horizontal-Rücksprung V_Sync = Vertikalrücksprung Während des Vertikalrücksprunges müssen auch zwischendurch H-Impulse eingstreut werden. Das macht dann ein BAS-Signal komplizierter. Kurt
Hast recht. Das V-Sync ist unübersichtlich. Suche mal bei Google. Danke für deine hilfe. Mit freundlichen Grüßen Timo Gessner Gute Nacht
