Hallo zusammen, ich muss folgenden IC für verschiedene Anwendungszenarien auslegen: http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=drv8301&fileType=pdf Bei den Szenarien handelt es sich um eine B6 Brücke die jeweils unterschiedliche Ströme und Spannungen führen können soll und in verschiedenen Frequenzebreichen arbeiten etc. Ich komm soweit mit dem IC eigentlich auch klar, nur habe ich ein Problem mit dem Elko, der direkt an PVDD angeschlossen ist (Seite 22, rechts oben) und in der Beispielschaltung 470µF hat. Für was genau ist der gut? Ist das ein Zwischenkreiskondensator? Aber Zwischenkreiskondensatoren braucht man doch nur, wenn man vor dem Wechselrichter noch einen Gleichrichter hat, sonst ist es ja kein Zwischenkreis oder? (Ich beziehe die Energie direkt aus einer Batterie, diese kann wiederum je nach Szenario unterschiedliche Spannungen/Ströme liefern) Und woher weiß ich, wie groß ich den Kondensator jeweils auslegen muss? Ich denke ich kann ja schlecht für jedes Szenario einfach 470µF, wie in dem Beispiel verwenden?
Ja, er nimmt vor allem den Strom beim Bremsen auf, damit dann die
Spannung nicht zu weit steigt.
Hat du PVDD aus einem Akku, brauchst du den nicht, es sei denn eine
Diode verhindert die Rückspeisung.
Auslegung nach Bremenergie + erlaubter Spannungssteigerung, also im
wesentlichen der bewegten Masse am Motor. Notfalls einen Bremswiderstand
zuschalten.
