Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Interrupt
von Ralf (Gast)
ich habe eine kurze Frage zu Interrupts. Und zwar sind ja soweit ich
verstanden habe während der abarbeitung einer ISR alle weiteren
anstehenden Interrupts blockiert und werden erst nach beendigung der
ISR   berarbeitet. Aber wie merkt sich der Prozessor, dass da ein
Interrup-Request war bzw. wo wird dieser Request bis nach beendigung
der vorherigen ISR zwischengespeichert?
Grüsse Ralf
von OldBug (Gast)
>ISR   berarbeitet
Das hängt ganz davon ab, ob Du das Globale Interruptflag in Deiner ISR
wieder setzt oder nicht.
Das jeweilige Interrupt-Bit im passenden Interrupt-Flag-Register wird
dazu benutzt.
von Peter Dannegger (Gast)
>ISR   berarbeitet
Das hängt ganz von der Architektur ab.
MCs mit Interruptprioritäten (der  8051 ist so einer, der AVR aber
nicht) erlauben das Unterbrechen eines niederen durch einen mit höherer
Priorität.
Ordentliche MCs haben für jede Interruptquelle ein Interruptflag,
welches den Einsprung in die Interruptroutine veranlaßt, sobald
freigegeben.
Man kann aber auch auf dieses Flag pollen (zyklisch testen, ob gesetzt)
und es dann manuell zurücksetzen.
Peter
von Michael F. (Gast)
wenn du mit "sei" die Interrupts global wieder aktivierst oder mit
"reti" aus dem Interrupt zurückkehrst, dann sind die Interrupts
wieder eingeschaltet und wenn nötig wird der nächste Interrupt
abgearbeitet.
