Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ist ISP wählerisch ?
von Christoph Wagner (Gast)
Hallo.
Ich habe ein µC-Board mit einem AT90S2313. An dessen PortB ist der
8-bit Bustreiber 74HC541 angeschlossen. Programmiere ich mit dem
Parallel-Adapter wie im Tutorial und dem Link beschrieben, klappt alles
bestens. Programmiere ich allerdings mit meiner eigenen Kreation via
USB, so funktioniert das gar nicht.
Normalerweise funktioniert der Programmer jedoch prima bei allen
anderen Geräten, nur nicht auf dem mit dem Bustreiber. Die Leitungen
SCK, MISO und MOSI lasse ich dabei vom SPI steuern (SPI eines
ATmega16), Reset läuft über einen Portpin. Es hat auch noch nichts
geholfen, die Programmierschaltung über das Zielsystem versorgen zu
lassen. (Vcc von USB natürlich abgeklemmt, GND aber noch verbunden).
Allerdings hab ich in den Programmierleitungen noch Serienwiderstände
von 2,7 KOhm, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Sollte ich diese entfernen,
Woran kann das sonst liegen, dass das Programmieren hier so störrisch
verläuft ?
von lordludwig (Gast)
hmm also 2,7k is n bissl viel find ich.
Also ich hab nur 330Ohm und es funzt prima...bisher mit allen ATMEL's
Ich hab jetzt mal probiert, die widerstände wegzulassen ... funktioniert
auch nicht.
Ein entfernen des 74HC541 half auch nichts.
Kann es villeicht an der Spannungsversorgung liegen ?
Verwendet wird ein separates Netzteil 12V (momentan Computernetzteil)
mit einem 7805.
Trotzdem : Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
