LwIp-Stack: Raw Ethernet Packete senden
Gast #2849362
Guten Morgen,
ich verwende auf einem STM32 den LwIp-Stack. Eine Kommunikation mit UDP
funktioniert soweit. Nun habe ich folgende Anforderung. Es sollen reine
Ethernetpackete erzeugt und versendet werden. Mit welchen Funktionen
kann dies mit dem LwIp-Stack realisiert werden ?
Mit dieser Funktion funktioniert das Versenden von Ethernetpacketen
nicht:
uint32_t ETH_HandleTxPkt(uint8_t *ppkt, uint16_t FrameLength)
  uint32_t offset = 0;
  /* Check if the descriptor is owned by the ETHERNET DMA (when set) or CPU (when reset) */
  if((DMATxDescToSet->Status & ETH_DMATxDesc_OWN) != (uint32_t)RESET)
    /* Return ERROR: OWN bit set */
    return ETH_ERROR;
  /* Copy the frame to be sent into memory pointed by the current ETHERNET DMA Tx descriptor */
  for(offset=0; offset<FrameLength; offset++)
    (*(__IO uint8_t *)((DMATxDescToSet->Buffer1Addr) + offset)) = (*(ppkt + offset));
  /* Setting the Frame Length: bits[12:0] */
  DMATxDescToSet->ControlBufferSize = (FrameLength & ETH_DMATxDesc_TBS1);
  /* Setting the last segment and first segment bits (in this case a frame is transmitted in one descriptor) */
  DMATxDescToSet->Status |= ETH_DMATxDesc_LS | ETH_DMATxDesc_FS;
  /* Set Own bit of the Tx descriptor Status: gives the buffer back to ETHERNET DMA */
23
  DMATxDescToSet->Status |= ETH_DMATxDesc_OWN;
24
  /* When Tx Buffer unavailable flag is set: clear it and resume transmission */
25
  if ((ETH->DMASR & ETH_DMASR_TBUS) != (uint32_t)RESET)
26
27
    /* Clear TBUS ETHERNET DMA flag */
28
    ETH->DMASR = ETH_DMASR_TBUS;
29
    /* Resume DMA transmission*/
30
    ETH->DMATPDR = 0;
31
32
33
  /* Update the ETHERNET DMA global Tx descriptor with next Tx decriptor */
34
  /* Chained Mode */
35
  if((DMATxDescToSet->Status & ETH_DMATxDesc_TCH) != (uint32_t)RESET)
36
37
    /* Selects the next DMA Tx descriptor list for next buffer to send */
38
    DMATxDescToSet = (ETH_DMADESCTypeDef*) (DMATxDescToSet->Buffer2NextDescAddr);
39
40
  else /* Ring Mode */
41
42
    if((DMATxDescToSet->Status & ETH_DMATxDesc_TER) != (uint32_t)RESET)
43
44
      /* Selects the first DMA Tx descriptor for next buffer to send: last Tx descriptor was used */
45
      DMATxDescToSet = (ETH_DMADESCTypeDef*) (ETH->DMATDLAR);
46
47
    else
48
49
50
      DMATxDescToSet = (ETH_DMADESCTypeDef*) ((uint32_t)DMATxDescToSet + 0x10 + ((ETH->DMABMR & ETH_DMABMR_DSL) >> 2));
51
52
53
  /* Return SUCCESS */
54
  return ETH_SUCCESS;
55
Ich hab den Fehler nun gefunden. Ich habe bei der Eingabe von der Ziel
MAC Adresse einen Fehler gemacht. Die Funktion "ETH_HandleTxPkt" kann
für das Versenden von Ethernet Packet benutzt werden
Hallo
Ich würde gerne wissen welchen stm32 du verwendest, da ich für meine
Maturaarbeit einen Webserver auf meinem stm32f103rb realisieren muss und
auch überlege den lwIP zu verwenden wobei ich nicht sicher bin ob das
überhaupt geht da möglicherweise zu wenig Speicher vorhanden ist.
Da du dich da anscheinend schon ein bisschen auskennst hatte ich gehofft
ob du mir möglicherweise sagen könntest ob das überhaupt möglich ist.
Schon mal Danke im vorraus.
lg
Benjamin
Guten Morgen Benjamin,
der Mikrocontroller stm32f103rb besitzt keine Ethernetschnittstelle. Du
müsstest einen STM32F207 benutzen. Der hat eine Ethernetschnittstelle.
Da braucht man dann allerdings noch einen Ethernet Physical Transceiver.
