Hallo zusammen, ich verliere so langsam die Lust an meinem LCD. Ich nutze im Moment das myAVR-Board mit passenden LCD Addon. Das LCD wird im 4 BIT Mode betrieben. Anschluß wie folgt: .equ LCD_RS = PD2 .equ LCD_EN = PD3 ;.equ LCD_DB4 = PD4 ;.equ LCD_DB5 = PD5 ;.equ LCD_DB6 = PD6 ;.equ LCD_DB7 = PD7 So - das Tutorial habe ich parallel zum programmieren angeschaut, sowie diverse andere Tutorials und Websiten. Mein Programm soll nun erstmal "test" ausgeben. Dieses tut es auch - allerdings direkt nach dem "Programm brennen". Wenn ich danach die Versorgungsspannung abschalte bzw. einfach einen Reset ausführe, dann steht dort entweder Schrott oder aber garnichts. Ich habe das Programm im Anhang - würde mich sehr freuen, wenn sich das mal wer anschaut... Vielen vielen Dank im voraus. Thomas
Ok, angeschaut. Aber sobald ich den delay-Schrott gesehen habe wurde mir so übel, daß ich wieder wegschauen mußte. Tut mir leid.
Eine saubere Methode ist das mit der Schleife bestimmt ned - aber, wenn man "mal eben" eine Verzögerung benötigt, dann bietet sich das an.
Geralf ist je echt konstruktiv :-/ von Assembler hab ich keine Ahnung aber ich hab das myAVR auch mit LCD und progge es mit BASCOM ... läuft tadellos '-------------------------------------------------------------- 'Datei: : lcd_2.bas '-------------------------------------------------------------- $regfile = "m8def.dat" $crystal = 3686400 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Config Lcdpin = Pin , Db7 = Portd.7 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2 Config Lcd = 16 * 2 Config Portd = Output Do Waitms 1000 Cls Lcd "test" Lowerline Lcd "12345678" Loop End '------------------------------------------------------- gruß peter
Hi Peter Danke - aber das nützt mir auch nicht viel :) Man müsste wissen, wie die Funktion "Lcd" aufgebaut ist. Ich habe nun noch ein paar Zeiten eingebaut und so läuft es etwas stabiler, aber auch noch bei weitem nicht zufrieden stellend.
